Raining but still watering
Liaqat Khan
Actualizado 2019-12-08 00:23:51 UTC
Ver: 7367   Respuesta: 1
Manuel Roca
Actualizado 2019-11-22 17:20:29 UTC
This is an easy question
Ver: 8069   Respuesta: 2
Daylight savings
Craig Neidle
Actualizado 2019-11-13 18:34:27 UTC
Haow can i change this?
Ver: 8128   Respuesta: 1
What about blowout?
Burghardi
Actualizado 2019-10-18 02:06:15 UTC
Why doesn’t this one?
Ver: 8010   Respuesta: 2
sqwu
Actualizado 2019-09-30 13:51:09 UTC
Ver: 8230   Respuesta: 1
hanz.blatt@gmail.com
Actualizado 2019-09-29 13:59:02 UTC
Ver: 14545   Respuesta: 2
Ip address
Kris Y
Actualizado 2019-09-25 20:13:08 UTC
Ver: 8007   Respuesta: 1
Tony D.
Actualizado 2019-09-09 12:57:04 UTC
Ver: 8733   Respuesta: 1
Windows 10 APP or web page
Emanuel Di Giusto
Actualizado 2019-09-06 19:46:57 UTC
Ver: 7849   Respuesta: 1
Ron White
Actualizado 2019-09-04 16:44:17 UTC
Ver: 8124   Respuesta: 1
System went basqerk?
Ron White
Actualizado 2019-08-27 01:21:18 UTC
Ver: 8114   Respuesta: 2
Why water twice a day?
Ron White
Actualizado 2019-08-19 19:05:12 UTC
Ver: 7842   Respuesta: 2
Drain
Moe
Actualizado 2019-08-17 23:31:13 UTC
Ver: 8032   Respuesta: 1
Feature Request: API
cjmulk2
Actualizado 2019-08-17 03:18:34 UTC
Ver: 8613   Respuesta: 3
Alexa skill
Tony D.
Actualizado 2019-08-16 23:42:33 UTC
What do I need to search for?
Ver: 8166   Respuesta: 1
Actualizado 2019-08-16 02:54:33 UTC
Ver: 8368   Respuesta: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
Actualizado 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
Ver: 9220   Respuesta: 5
Netro on Apple Watch
Actualizado 2019-08-07 06:39:26 UTC
To the Netro community:
2.Rainfall adjustment
Ver: 55763   Comentario: 15
Actualizado 2019-08-06 11:03:17 UTC
Ver: 8056   Respuesta: 1
Install
Daniel Alman
Actualizado 2019-08-05 15:17:08 UTC
Ver: 7776   Respuesta: 1
