Can't get our Netro to reset
Neil Hobbs
更新時間 2021-09-13 20:54:12 UTC
瀏覽: 2813   回覆: 1
Power Supply
Jason Willis
更新時間 2021-09-12 12:27:04 UTC
Jason Willis
瀏覽: 3096   回覆: 1
Connexio
Gerard Coulombe
更新時間 2021-09-12 11:02:25 UTC
Help needed
瀏覽: 2697   回覆: 1
Program Not Running
Wally Carnes
更新時間 2021-09-09 02:37:52 UTC
瀏覽: 3221   回覆: 2
Whisperer not working right.
vkanaga
更新時間 2021-08-27 23:46:35 UTC
瀏覽: 2965   回覆: 1
Michael Gough
更新時間 2021-08-21 14:21:39 UTC
瀏覽: 2916   回覆: 1
Daniel Encinas
更新時間 2021-08-18 06:17:45 UTC
Hi all,
Thanks a lot,
Daniel
瀏覽: 2948   回覆: 1
Sensor doesn’t work correctly
Paolo Sciarappa
更新時間 2021-08-14 20:06:25 UTC
The graphic is very poor.
 Any suggestion.
Thanks Paolo
瀏覽: 2847   回覆: 1
One zone not working
S Yarrish
更新時間 2021-08-06 00:50:19 UTC
瀏覽: 2835   回覆: 1
更新時間 2021-07-26 16:02:28 UTC
瀏覽: 3179   回覆: 2
Keep Online
bechard
更新時間 2021-07-24 11:09:25 UTC
瀏覽: 2510   回覆: 0
gbs-122
更新時間 2021-07-11 10:22:07 UTC
瀏覽: 2847   回覆: 2
Zero Readings
Billy Wood
更新時間 2021-06-26 00:28:05 UTC
瀏覽: 2918   回覆: 1
Mike Willet
更新時間 2021-06-24 20:47:47 UTC
3 for backyard
3 for front yard
1 for drip irrigation in back
瀏覽: 2772   回覆: 1
Reset whisper sensor
Yuriy Andamasov
更新時間 2021-06-24 18:06:20 UTC
Like hard reset
Not like that
瀏覽: 3001   回覆: 1
Whisperer Bad Readings
Billy Wood
更新時間 2021-06-13 19:42:18 UTC
瀏覽: 2906   回覆: 1
Low pressure on pixie
Martin Le Ménach
更新時間 2021-06-08 07:20:16 UTC
瀏覽: 2846   回覆: 1
Wi-Fi connectivity
saketshah
更新時間 2021-05-31 21:20:22 UTC
Appreciate your help.
瀏覽: 2918   回覆: 1
Wisperer not working
Andrea Paparotti
更新時間 2021-05-31 14:42:20 UTC
瀏覽: 3188   回覆: 2
Netro Pixie Timer
claudinne
更新時間 2021-05-20 17:09:36 UTC
瀏覽: 2939   回覆: 1
