Cannot find master solenoid valve
kvschlegel
更新時間 2024-07-06 22:46:35 UTC
None of the zones are watering when the app says it's watering. I measured each zone when active and each read 28 AC. When testing the resistance, the readings were jumping all over the place for each reading. This is leading me to believe there is an issue with the master solenoid valve. However, there is no wire that connects to the M slot on the controller. Looking around the house for any of the underground boxes, I have not been able to find the master solenoid. Attaching pictures of what I have found. Any help greatly appreciated.
瀏覽: 2249   回覆: 2
all connections good but sprite wont open any valves.
Douglas Ely
更新時間 2024-06-29 11:36:11 UTC
One day, the Sprite just stopped opening the zone valves. We tested and reconnected all the wires and deleted and re-installed the Sprite. Still no luck. Ground is good too. What could be wrong?
瀏覽: 2125   回覆: 1
Netro Spark
Juan Manuel Fernández de Sosa
更新時間 2024-06-22 20:41:47 UTC
En relación con mi pregunta anterior ya he visto que poniendo el riego nocturno a las 23:30 se acepta, pero si se pone a las 23:59 sale el error. Por lo tanto anulen mi anterior pregunta, aunque me resulta algo extraño que no permita 23:59 siendo el mismo día.
Saludos.
瀏覽: 2037   回覆: 1
Netro Spark
更新時間 2024-06-22 20:24:29 UTC
He instalado mi nuevo Netro Spark. En modo smart produce demasiados riegos en una determinada zona de forma muy constante, y con demasiado tiempo. No me parece nada lógico. Quiero dejar eliminado el modo smart y programar personalmente el riego. Consigo programar un riego de las cuatro zonas que utilizo en un determinado horario de la mañana, pero cuando voy a añadir un segundo riego diario por la noche me da un mensaje "ERROR: Program cannot cross a day".
¿Significa esto que solo puedo programar un riego al día? Muy extraño, mi anterior programador permitía tantos riegos diarios como quisiera simplemente indicando las horas.
Por favor, una solución, porque si solo se puede programar un riego al día no me soluciona nada este dispositivo.
Gracias.
瀏覽: 2077   回覆: 1
one zone not opening
BBurford88
更新時間 2024-06-03 16:54:39 UTC
Has anyone had only one zone not work properly? I've checked my voltages and everything seems to be normal but one of my 4 zones does not operate either with the schedule or manually running the zone. Any tips help cause i'm at a complete loss.
Thanks in advance
Boyce
瀏覽: 2092   回覆: 1
Pump shuts off after 5-10 mins
Vardhan Rajkumar
更新時間 2024-06-01 22:02:36 UTC
I just restarted my irrigation system after the winter.  I have tried to manually run a zone.  After watering for 5-10 mins the water turns off but the Netro timer still shows watering.
I am trying to determine whether the pump has turned off because the Netro "on" signal stopped or whether the thermal overload relay on the pump circuit caused it to shut off.
Is there a way I can check which it may be?
Vardhan
瀏覽: 2171   回覆: 1
Multiple zones running on Netro Sprite sprinkler system
gosparty01
更新時間 2024-05-27 17:47:14 UTC
I have three zones that are running at the same time with low water pressure to all three. This is a new problem. Any ideas on hat might be causing it?
So far I've tried replacing one solenoid, that did not work. I switched the zones in the control box for one of the three zones but the same result when I activated the switched zone.
I also tried disconnecting one of the zones, and when I triggered it it did not run. But when I triggered one of the zones I left connected, it did run with low water pressure
瀏覽: 2236   回覆: 1
Zone Won't Disable
更新時間 2024-05-25 20:49:25 UTC
I have tried to disable this zone in settings, but it will not disable.  If anyone knows a solutions please let me know.
瀏覽: 2188   回覆: 1
Pixie Z1 Battery Drain
Passawit Kaovilai
更新時間 2024-05-12 03:01:25 UTC
One of my Pixie Z1 is after months of use is having abnormal battery drain where a 100% battery to dead within 3 days. Is this something warranty would cover?
I've replaced 3 sets of AA batteries now within a week or so.
瀏覽: 2248   回覆: 1
Schedule issue
Barbara Williams
更新時間 2024-05-03 17:43:01 UTC
I have 3 zones. We have had system running for several weeks early in the morning. Yesterday I checked history & found all 3 zones had instead of a green checkmark icon, an orange wifi with red x icon (see photo below). I was able to try "run now", and only zone 1 worked.
I ended up deleting ALL schedules & did a one time water on zones 2 & 3 & they worked. I made a new schedule for all 3 zones, and this morning i got the orange wifi icon on zone 1, & zones 2 & 3 ran just fine.
Any ideas?   TIA!
瀏覽: 2389   回覆: 1
ElctroValve don't sart
Francesco Merisio
更新時間 2024-05-02 20:19:07 UTC
Hy, i hava a problem.
When i start a irrigation cycle, only one Valve don't open, but when i start a test cycle from App, the same valve correctly open and start for few second the irrigation.
Why in the ccycke test the same valve it's ok and in the manually start don't go?
Idea?
grazie
瀏覽: 2323   回覆: 1
Timer and sensor data incorrect on PC web browser
Mart B
更新時間 2024-04-21 17:25:05 UTC
I had to replace a dead timer a while ago, it and my whisperer are working great in my iPhone Netro app.
But ... when I log into my Netro home on a PC, using MS Edge web browser, my current equipment is not there, it has all my old stuff that should no longer exist ... I checked and am definitely logging in as the same account on both iOS and PC. It is very weird.
Is there any way to get this corrected?
瀏覽: 2326   回覆: 1
Zone won't start watering
Homestead One
更新時間 2024-04-11 13:58:33 UTC
For some time one of my zones won't start watering. I have changed the valve with a new one but still won't start watering.
Any ideas? Thank you!
瀏覽: 2451   回覆: 1
Open Circuit Master Valve
Matt Ward
更新時間 2024-04-08 23:44:05 UTC
My system is not working. When I run a valve test, it shows all valves are normal but the master valve has an open circuit error. I have checked all the wires and there is not voltage at the wires at the valve itself. I used a volt meter at the Netro controller and there is no voltage coming out of the controller for the master valve. Any suggestions?
Matt
瀏覽: 2456   回覆: 1
weather scheduling
rafal72
更新時間 2024-04-02 21:10:48 UTC
Hi, Weather condition scheduling never worked and I've been using then Netro product for many years now. Currently both forecast & expectation are set at 0.1 threshold with skip (previous day, rainy day and next day). Weather station is set to NetroWeather and main app page is fairly accurate. Just today, it rained for most of the day and NetroWeather showed correctly "100% rain". Sadly, schedule program started anyway even though it was raining. I have changed weather provider, thresholds and nothing changes. This is very annoying to waste water, and I am looking for any tips how to mitigate this issue.
Cheers
Rafal
瀏覽: 2480   回覆: 1
My sprite system battery
jeffrey fischer
更新時間 2024-02-18 16:39:36 UTC
My netro app give me a Notification "Device thirst quencher Low Battery"
I took the device apart and can see, what looks like, a small battery on the circuit board.  Does this need to be replaced?  And if so, where do I purchase a new one?
瀏覽: 2515   回覆: 1
Spark showing error 1 on all solenoids
Mick Faulks
更新時間 2024-02-01 00:40:26 UTC
My Spark has stopped watering and is showing error 1 short circuit on every solenoid. I have tested each solenoid individually and they all operate disconnected from the spark. After multiple hard resets it started working correctly for a short time now it is saying all the solenoids are open circuit. I have tested all the solenoids and they are working perfectly.
瀏覽: 2501   回覆: 2
Clicking off before scheduled time
paul hewitt
更新時間 2023-11-24 01:07:07 UTC
This morning my retic was coming on the usual schedule but I noticed that it seemed to only be on for a few minutes instead of the set 30 mins.
The system said it was watering but it had turned off. I set a station manually for 10 minutes and after approx 4.5 mins it clicked off at the controller but the app said it was still running. I tried another station and it has the same issue ie it is set to run for 30 mins but clicks off after 4.5 mins but the app says it is still watering. I then waited for the next scheduled station to turn on at 8.50am and it clicked on as usual but after approx 5 mins it clicked off but app said it is still running.
I reinstalled the app and that didn't work so then did a hard reset but I still have the same problem.
I can't figure out why the controller is clicking off but the app says it is still watering.
Any ideas?
Paul
瀏覽: 2749   回覆: 1
Zone failure to run
Homestead One
更新時間 2023-10-09 08:30:37 UTC
Hi, I have one out of 4 zones who won't start watering. I have changed the valve and the problem still persist. I have checked the connections and the cables, all looks good. There is voltage.
Any ideea?
瀏覽: 2937   回覆: 1
Zone Failure
Ben Pittarelli
更新時間 2023-10-03 12:31:07 UTC
I have the Sprite 12 controller with zone 3 failing to work after 10 months.  Traced error to low voltage on controller. Anyone else having zone failures caused by controller?
Moved wire to unused zone 12 and sprinklers engage as they should.
瀏覽: 2550   回覆: 1
