更新時間 2025-06-18 03:59:06 UTC
瀏覽: 354   回覆: 1
francescomaggi
更新時間 2025-06-16 21:04:10 UTC
瀏覽: 435   回覆: 3
Lorenzo Bigagli
更新時間 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
瀏覽: 460   回覆: 1
Angelo Suppa
更新時間 2025-06-11 16:54:13 UTC
瀏覽: 659   回覆: 2
Error valve
becerril
更新時間 2025-06-10 19:45:14 UTC
瀏覽: 672   回覆: 1
Alessandro Mason
更新時間 2025-06-09 22:08:10 UTC
瀏覽: 720   回覆: 1
Ciccio Pasticcio
更新時間 2025-06-09 06:53:42 UTC
瀏覽: 750   回覆: 1
Bart Abbott
更新時間 2025-06-07 12:43:42 UTC
瀏覽: 820   回覆: 1
Indicator led is burn out
yigal
更新時間 2025-06-07 12:18:46 UTC
瀏覽: 832   回覆: 1
dillonhueser
更新時間 2025-05-07 19:04:41 UTC
瀏覽: 1341   回覆: 1
Paolo S
更新時間 2025-05-15 20:41:08 UTC
How can I do?
瀏覽: 1394   回覆: 1
Panda88
更新時間 2025-05-15 18:20:45 UTC
瀏覽: 1356   回覆: 1
Kata Cserni
更新時間 2025-05-13 15:32:11 UTC
  1. How can I set an irrigation schedule without WiFi? I have a rental house that is not occupied ( no Internet service) , but I would like to create an irrigation schedule. I app allows me to connect for test run, but not to set new schedule.
瀏覽: 1392   回覆: 1
Will not connect
Rick VanHooser
更新時間 2025-05-10 16:15:01 UTC
瀏覽: 1435   回覆: 2
Whisperer 2 temperature?
Brett Rabe
更新時間 2025-05-09 19:07:46 UTC
Thoughts?
瀏覽: 1416   回覆: 1
Protecting whisperer from dog
更新時間 2025-05-09 17:54:44 UTC
瀏覽: 1275   回覆: 0
Zones not turning on
Neil ONeill
更新時間 2025-05-09 12:41:28 UTC
瀏覽: 1379   回覆: 1
更新時間 2025-05-09 12:29:14 UTC
瀏覽: 1435   回覆: 3
Soil and weather
Stephen Brewer
更新時間 2025-04-29 10:06:27 UTC
Steve
瀏覽: 1384   回覆: 1
Batteria pixie
Max64
更新時間 2025-05-02 08:32:19 UTC
瀏覽: 1336   回覆: 1
