Alessandro Mason
更新時間 2025-06-09 22:08:10 UTC
瀏覽: 720   回覆: 1
Error valve
becerril
更新時間 2025-06-10 19:45:14 UTC
瀏覽: 672   回覆: 1
Angelo Suppa
更新時間 2025-06-11 16:54:13 UTC
瀏覽: 659   回覆: 2
Lorenzo Bigagli
更新時間 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
瀏覽: 460   回覆: 1
francescomaggi
更新時間 2025-06-16 21:04:10 UTC
瀏覽: 435   回覆: 3
更新時間 2025-06-18 03:59:06 UTC
瀏覽: 354   回覆: 1
Plant needs
Bob Benny
更新時間 2025-06-19 00:30:05 UTC
Thank you for your help.
瀏覽: 349   回覆: 1
Time range not respected
Fabio Silvestri
更新時間 2025-06-19 16:29:56 UTC
瀏覽: 375   回覆: 1
Umidità terreno
Alessandro Zannini
更新時間 2025-07-03 19:20:15 UTC
瀏覽: 397   回覆: 1
Pierluigi Erba
更新時間 2025-06-25 14:39:59 UTC
My account Pier1972
瀏覽: 289   回覆: 0
更新時間 2025-06-25 16:41:56 UTC
瀏覽: 324   回覆: 1
Netro Sprite
Cassio
更新時間 2025-06-26 08:43:13 UTC
Thanks for your support!
瀏覽: 334   回覆: 2
Jack De Donato
更新時間 2025-06-26 11:48:52 UTC
Question in subject title
瀏覽: 285   回覆: 0
更新時間 2025-07-10 18:58:03 UTC
Kirk
瀏覽: 200   回覆: 1
Sensors missing
dano
更新時間 2025-07-06 00:06:15 UTC
Dan
瀏覽: 259   回覆: 1
WEATHER CONDITIONS - Rain
Zsolt Karman
更新時間 2025-07-08 10:23:15 UTC
Hi Team,
Could you please ?
Controller SN: 0cb815314670
Regards, Zsolt
瀏覽: 233   回覆: 1
Spark 8 zones
Jesus Laso
更新時間 2025-07-10 13:05:31 UTC
Good afternoon,
Thais in advance
瀏覽: 209   回覆: 1
nsutherland
更新時間 2025-07-14 01:33:11 UTC
瀏覽: 209   回覆: 1
Andrew Woods
更新時間 2025-07-22 19:30:55 UTC
瀏覽: 37   回覆: 0
Gyade B.
更新時間 2025-07-03 23:32:35 UTC
瀏覽: 292   回覆: 1
