How do I change schedule
George S
更新時間 2025-05-27 21:37:14
瀏覽: 105   回覆: 1
Whisper Gen 2 update firmware
Phil Middleton
更新時間 2025-05-16 14:28:46
瀏覽: 311   回覆: 1
Kata Cserni
更新時間 2025-05-13 15:32:11
  1. How can I set an irrigation schedule without WiFi? I have a rental house that is not occupied ( no Internet service) , but I would like to create an irrigation schedule. I app allows me to connect for test run, but not to set new schedule.
瀏覽: 351   回覆: 1
Zones not turning on
Neil ONeill
更新時間 2025-05-09 12:41:28
瀏覽: 345   回覆: 1
更新時間 2025-05-09 12:29:14
瀏覽: 382   回覆: 3
dillonhueser
更新時間 2025-05-07 19:04:41
瀏覽: 353   回覆: 1
Scott Flanigan
更新時間 2025-05-04 20:09:46
瀏覽: 375   回覆: 1
Pixie Offline
mprtjd
更新時間 2025-05-03 15:33:15
瀏覽: 374   回覆: 1
Batteria pixie
Max64
更新時間 2025-05-02 08:32:19
瀏覽: 368   回覆: 1
IFTTT Trigger for moisture
Kareo
更新時間 2025-04-29 04:50:52
瀏覽: 426   回覆: 2
does not irrigate
Giovanni Asoni
更新時間 2025-04-28 15:58:30
瀏覽: 466   回覆: 1
Irrigation system service
Rick Joseph
更新時間 2025-04-27 19:53:45
瀏覽: 360   回覆: 0
Server Down 4/27/25?
更新時間 2025-04-27 19:38:18
瀏覽: 565   回覆: 5
Google Home Assistant
Eric Jonsson
更新時間 2025-04-19 07:46:16
Eric
瀏覽: 499   回覆: 1
Robert Greenwood
更新時間 2025-04-06 18:47:24
瀏覽: 560   回覆: 1
New Whispere
更新時間 2025-03-31 21:05:02
What should I do ?
瀏覽: 575   回覆: 1
Dutch language improvement
Perry en Louise Mevissen
更新時間 2025-03-22 08:54:24
Kind regards,
Perry
瀏覽: 660   回覆: 1
Whisperer availability
更新時間 2025-03-16 18:50:01
瀏覽: 833   評論: 1
Tiempo de riego
Doyle Farm
更新時間 2025-03-16 17:30:27
Gracias Marcelo
瀏覽: 734   回覆: 1
Water transfer during rain
mark spencer
更新時間 2025-03-12 02:34:42
Is there a way?
瀏覽: 743   回覆: 1
