Ip address
Kris Y
更新時間 2019-09-25 20:13:08 UTC
瀏覽: 4622   回覆: 1
Tony D.
更新時間 2019-09-09 12:57:04 UTC
瀏覽: 4965   回覆: 1
Windows 10 APP or web page
Emanuel Di Giusto
更新時間 2019-09-06 19:46:57 UTC
瀏覽: 4638   回覆: 1
Ron White
更新時間 2019-09-04 16:44:17 UTC
瀏覽: 4813   回覆: 1
System went basqerk?
Ron White
更新時間 2019-08-27 01:21:18 UTC
瀏覽: 4805   回覆: 2
Why water twice a day?
Ron White
更新時間 2019-08-19 19:05:12 UTC
瀏覽: 4683   回覆: 2
Drain
Moe
更新時間 2019-08-17 23:31:13 UTC
瀏覽: 4714   回覆: 1
Feature Request: API
cjmulk2
更新時間 2019-08-17 03:18:34 UTC
瀏覽: 5040   回覆: 3
Alexa skill
Tony D.
更新時間 2019-08-16 23:42:33 UTC
What do I need to search for?
瀏覽: 4700   回覆: 1
更新時間 2019-08-16 02:54:33 UTC
瀏覽: 4872   回覆: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
更新時間 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
瀏覽: 5330   回覆: 5
Netro on Apple Watch
更新時間 2019-08-07 06:39:26 UTC
To the Netro community:
2.Rainfall adjustment
瀏覽: 49481   評論: 15
更新時間 2019-08-06 11:03:17 UTC
瀏覽: 4702   回覆: 1
Install
Daniel Alman
更新時間 2019-08-05 15:17:08 UTC
瀏覽: 4558   回覆: 1
sprite losing connection
Robert hays
更新時間 2019-08-04 15:42:10 UTC
瀏覽: 4588   回覆: 1
Promise Made- Promise KEPT!
更新時間 2019-08-03 04:32:30 UTC
瀏覽: 4723   回覆: 0
Where's our promised update?
更新時間 2019-07-31 11:19:38 UTC
瀏覽: 4820   回覆: 1
Hunter sprinklers
Richard Mundy
更新時間 2019-07-28 20:37:35 UTC
瀏覽: 4823   回覆: 2
riteshmantravadi@gmail.com
更新時間 2019-07-28 15:22:01 UTC
Can you pleas ehelp?
瀏覽: 6524   回覆: 2
Netro Whisperer
Christopher Martinez
更新時間 2019-07-24 06:20:37 UTC
瀏覽: 4849   回覆: 2
