Haris Eliades
更新時間 2020-11-25 06:25:20 UTC
Haris
瀏覽: 3224   回覆: 3
Jens Wymeersch
更新時間 2020-11-17 13:25:17 UTC
Dear,
Thank you so much,
Jens
瀏覽: 3604   回覆: 2
Offline buy watered
Haris Eliades
更新時間 2020-11-09 06:22:11 UTC
瀏覽: 3149   回覆: 1
Curt Lizzi
更新時間 2020-11-03 18:41:08 UTC
Am I doing something wrong?
Curt
瀏覽: 3289   回覆: 1
dinzdale
更新時間 2020-11-03 16:00:28 UTC
瀏覽: 3110   回覆: 1
How do I turn off for Winter?
Paul A
更新時間 2020-10-30 20:59:47 UTC
瀏覽: 2971   回覆: 2
New user
Haris Eliades
更新時間 2020-10-28 20:35:38 UTC
Hello!
Zone 4, 2 minutes
Zone 5, 2 minutes
Zone 1, 4 minutes
Zone 2, 4 minutes
Zone 3, 4 minutes
Zone 4, 4 minutes
Zone 5, 2 minutes
瀏覽: 3039   回覆: 1
David Farries
更新時間 2020-10-24 20:24:40 UTC
瀏覽: 3267   回覆: 1
Problem With application
Alex Guerrero
更新時間 2020-10-17 08:21:08 UTC
瀏覽: 3052   回覆: 1
How stop 1 day
Leonardo Antonucci
更新時間 2020-10-11 18:33:55 UTC
瀏覽: 3041   回覆: 1
OFFLINE
Javier López-Guerrero
更新時間 2020-10-03 08:20:26 UTC
Help!
Javier
瀏覽: 2982   回覆: 2
Controller LED Light
Texas AF
更新時間 2020-09-22 14:01:57 UTC
瀏覽: 3030   回覆: 1
IFTTT - Watering Schedule
更新時間 2020-09-10 05:56:28 UTC
Thanks in advance,
瀏覽: 3256   回覆: 1
Rain Snow Delay
R H
更新時間 2020-09-10 03:35:37 UTC
瀏覽: 3121   回覆: 1
Shut down for winter
Chad Fuller
更新時間 2020-09-10 02:01:10 UTC
瀏覽: 3601   回覆: 1
Netro and Google home
Cesar
更新時間 2020-09-08 08:26:17 UTC
HI
Could you please help
瀏覽: 2931   回覆: 1
Remove Plant Sensor dropdown
Scott McKay
更新時間 2020-09-05 21:09:40 UTC
瀏覽: 2951   回覆: 1
Whisper sensor
Randle Griffin
更新時間 2020-09-03 04:18:11 UTC
瀏覽: 3005   回覆: 1
What about your API ?
更新時間 2020-08-29 17:19:23 UTC
Christophe
瀏覽: 3739   回覆: 2
Arthur
更新時間 2020-08-20 03:58:15 UTC
瀏覽: 3114   回覆: 1
