Mancata irrigazione
Cristian Toraldo
Actualizado 2021-06-01 05:47:43 UTC
Buongiorno ogni volta che salta la corrente la centralina crede di funzionare ma gli irrigatori non partono. Per far sì che tutto riprenda a funzionare bisogna ogni volta resettare la centralina ma se qualcuno è via per molto tempo potrebbe costituire un grosso problema.
Ver: 3938   Respuesta: 1
UK watering restrictions
Actualizado 2021-06-01 11:26:19 UTC
Cheers,
Andy
Ver: 5512   Respuesta: 1
Sensor inputs
Actualizado 2021-06-01 11:33:16 UTC
Ver: 4126   Respuesta: 1
60 minute limit
C S
Actualizado 2021-06-01 21:33:39 UTC
Ver: 3826   Respuesta: 1
sal.jamil@me.com
Actualizado 2021-06-02 12:11:24 UTC
Ver: 3948   Respuesta: 1
Moisture level correction
Actualizado 2021-06-02 21:51:35 UTC
Ver: 4408   Respuesta: 3
Weather
Gianluca De Virgilio
Actualizado 2021-06-03 14:47:01 UTC
Good afternoon,
Ver: 4217   Respuesta: 1
Manual Watering
Kevin Westling
Actualizado 2021-06-04 00:42:16 UTC
Ver: 4045   Respuesta: 1
Best time for irrigating
Actualizado 2021-06-04 19:44:57 UTC
Late in the night, 21, 22.h
Thx
Ver: 4495   Respuesta: 2
Schedule stopped working
Actualizado 2021-06-04 20:37:36 UTC
Ver: 4292   Respuesta: 1
beta tester
Actualizado 2021-06-06 07:50:32 UTC
Ver: 4261   Respuesta: 1
Pause a location\device
Jon Storch
Actualizado 2021-06-06 23:08:20 UTC
-Jon Storch
Ver: 4103   Respuesta: 1
Whisperer in the UK
Lyndon Whyatt
Actualizado 2021-06-07 10:59:12 UTC
Ver: 4449   Respuesta: 1
Actualizado 2021-06-07 16:13:28 UTC
Good afternoon,
Gianluca
Ver: 4251   Respuesta: 1
Low pressure on pixie
Martin Le Ménach
Actualizado 2021-06-08 07:20:16 UTC
Ver: 3935   Respuesta: 1
Network Error With Code: 3404
Ian Meyer
Actualizado 2021-06-08 16:16:25 UTC
Spark not watering lawn
Actualizado 2021-06-09 14:26:58 UTC
Ver: 4170   Respuesta: 1
Choice of irrigation hardware
Lyndon Whyatt
Actualizado 2021-06-09 21:01:28 UTC
Hi I have ordered a Netro spark controller and three sensors. My next step is choosing 12VAC solenoids, a drip irrigation system for beds and pots and a misting system for my propagation bench.
I am new to this and would appreciate a pointer to recommended setups and suppliers.
Do I locate valves near to the Spark and run underground hoses to my beds or am I better off running cables to valves next to the beds? What are the pros and cons?
Ver: 4502   Respuesta: 1
Actualizado 2021-06-10 05:30:31 UTC
Ver: 4124   Respuesta: 1
Skipping watering
Sid Smith
Actualizado 2021-06-10 21:04:56 UTC
Ver: 4004   Respuesta: 0
