Whisperer connexion
Actualizado 2021-05-19 14:52:55 UTC
Ver: 4622   Respuesta: 2
amagalla
Actualizado 2021-05-19 16:45:52 UTC
Edit:
The app on my tablet shows:
Server Status:    OK
Response time:  0.3 s
Ver: 4809   Respuesta: 2
bad wireless?
amagalla
Actualizado 2021-05-19 16:50:44 UTC
Tony
Ver: 4078   Respuesta: 1
Netro Pixie Timer
claudinne
Actualizado 2021-05-20 17:09:36 UTC
Ver: 4055   Respuesta: 1
Mitch Green
Actualizado 2021-05-20 22:11:37 UTC
Ver: 4157   Respuesta: 1
Learning
John Conley
Actualizado 2021-05-21 12:05:43 UTC
Ver: 3876   Respuesta: 1
Sensor usage
Ilya Lifshits
Actualizado 2021-05-22 08:17:29 UTC
Hi ,
Ilya
Ver: 3955   Respuesta: 1
Brad Grizzly
Actualizado 2021-05-23 03:42:20 UTC
Ver: 3820   Respuesta: 1
Connect one whisperer to two pixies
jmkluft
Actualizado 2021-05-24 14:14:03 UTC
For the moment, I have one whisperer connected to one pixie, and everything is working fine.
I have a question though, if I would add another pixie to control another watering zone, can I connect the same whisperer to that second pixie?
In other words, can I connect one whisperer to two pixies?
Thx,
JM
Ver: 4142   Respuesta: 1
banaszar
Actualizado 2021-05-25 17:23:58 UTC
Ver: 3836   Respuesta: 2
Douglas Peale
Actualizado 2021-05-27 22:32:59 UTC
Ver: 4015   Respuesta: 1
Douglas Peale
Actualizado 2021-05-28 02:59:54 UTC
Ver: 3984   Respuesta: 1
Actualizado 2021-05-28 19:17:48 UTC
Ver: 4468   Respuesta: 1
Pedro Abad
Actualizado 2021-05-30 08:18:01 UTC
Thanks and best regards
Ver: 4093   Respuesta: 1
Pedro Abad
Actualizado 2021-05-30 08:33:28 UTC
Thank you all!
Ver: 4168   Respuesta: 2
Wisperer not working
Andrea Paparotti
Actualizado 2021-05-31 14:42:20 UTC
Ver: 4374   Respuesta: 2
Yuriy Andamasov
Actualizado 2021-05-31 19:44:41 UTC
Thanks in advance.
Ver: 3950   Respuesta: 1
Completely ater
Actualizado 2021-05-31 20:03:22 UTC
Ver: 4058   Respuesta: 1
Wi-Fi connectivity
saketshah
Actualizado 2021-05-31 21:20:22 UTC
Appreciate your help.
Ver: 3998   Respuesta: 1
Sign it
Matthew Gruen
Actualizado 2021-06-01 00:50:47 UTC
