Xavi
Actualizado 2023-08-25 21:23:22 UTC
Ver: 3381   Respuesta: 0
Not connecting
Ali M
Actualizado 2023-08-27 05:07:14 UTC
Ver: 3439   Respuesta: 1
Addind more than 3 Users?
scgrossengersdorf
Actualizado 2023-08-27 11:07:02 UTC
Hello everyone,
WH
Ver: 3486   Respuesta: 1
Sensor offline
Tonycimo
Actualizado 2023-08-28 21:29:20 UTC
How csn i solve it?
Czn i check snything?
Ver: 3476   Respuesta: 1
Scott Yates
Actualizado 2023-08-29 12:38:49 UTC
Ver: 3899   Respuesta: 1
Leandro
Actualizado 2023-08-31 10:48:12 UTC
HI Support Team and All,
This wasn't written anywhere.
thank you all
Leandro
Ver: 3718   Respuesta: 2
Jacob Matheny
Actualizado 2023-09-01 13:44:37 UTC
Ver: 3856   Respuesta: 1
C He
Actualizado 2023-09-04 06:22:44 UTC
This is smart watering?
Ver: 3788   Respuesta: 1
smart watering
Diane Fetherolf
Actualizado 2023-09-04 22:29:30 UTC
Ver: 3363   Respuesta: 1
Parallel Run of watering
C He
Actualizado 2023-09-08 08:39:13 UTC
Hallo and short question:
Ver: 3803   Respuesta: 2
Arghhh, so horrible
Jake Tanner
Actualizado 2023-09-09 16:24:29 UTC
Ver: 3691   Respuesta: 1
Whisperer stake cracked
Actualizado 2023-09-09 20:22:46 UTC
Ver: 3807   Respuesta: 1
Soil moisture adjustment
Actualizado 2023-09-12 01:34:23 UTC
Ver: 3893   Respuesta: 1
Scheduling Issue
Steve Loesch
Actualizado 2023-09-12 13:59:31 UTC
First.
Second.
Ver: 3696   Respuesta: 1
Change Wifi problem
Luciani Daniele
Actualizado 2023-09-12 15:54:28 UTC
Ver: 3558   Respuesta: 1
smart zone advanced range
Leandro
Actualizado 2023-09-12 17:37:36 UTC
Thanks for the reply
Leandro
Ver: 3608   Respuesta: 1
David Solis
Actualizado 2023-09-14 21:05:39 UTC
Thank you in advance
David
Ver: 3953   Respuesta: 2
My device is offline
carlos davalos melgar
Actualizado 2023-09-17 18:50:32 UTC
How can I reconnect to Wi-Fi
the controller light is green
Please i need help
Ver: 3872   Respuesta: 1
Copy setting to new spark device
John Wright
Actualizado 2023-09-17 19:57:29 UTC
My original netro spark died and I have received a new one.  Is there a way to copy the zone settings from the old to the new
Ver: 4449   Respuesta: 1
Stephen CC
Actualizado 2023-09-19 08:44:03 UTC
Ver: 3617   Respuesta: 1
