kaitech
Actualizado 2023-06-01 19:44:40 UTC
How can I troubleshoot it?
Ver: 3389   Respuesta: 1
Smart mode initial watering
Matt Ward
Actualizado 2023-06-02 01:19:52 UTC
Ver: 3714   Respuesta: 1
Nero Sprite
Glenn Thurston
Actualizado 2023-06-02 12:12:10 UTC
Ver: 3421   Respuesta: 1
Power
nvenezia
Actualizado 2023-06-02 18:10:49 UTC
Ver: 3911   Respuesta: 1
D Hitch
Actualizado 2023-06-03 14:10:58 UTC
Thanks for any help.
Ver: 3515   Respuesta: 1
Börke Titscher
Actualizado 2023-06-04 08:32:03 UTC
Folks
Ver: 3548   Respuesta: 2
2 zones not working
Shahid Habib
Actualizado 2023-06-05 13:39:04 UTC
Any help will be appreciated.
Ver: 3856   Respuesta: 3
Adil Ridvan
Actualizado 2023-06-08 04:44:28 UTC
Pros:
Cons:
Adil
Ver: 4562   Respuesta: 1
Change Country
samhye
Actualizado 2023-06-08 12:58:01 UTC
Hello all,
Many thanks.
Ver: 3536   Respuesta: 1
Netro sprite chpset.
Eduardo Pariente
Actualizado 2023-06-09 18:15:24 UTC
Hello everyone.
Thanks you.
Ver: 3600   Respuesta: 1
Eduardo Pariente
Actualizado 2023-06-09 18:15:34 UTC
Hello everyone.
Thanks you.
Ver: 3454   Respuesta: 0
Whisperer sensor
Actualizado 2023-06-10 17:39:10 UTC
Ver: 3872   Respuesta: 1
Actualizado 2023-06-10 17:50:24 UTC
Ver: 3721   Respuesta: 1
Srdjan
Actualizado 2023-06-11 05:21:33 UTC
Ver: 3689   Respuesta: 2
Problem with APP connection
Davide G.
Actualizado 2023-06-11 05:49:55 UTC
Ver: 3746   Respuesta: 2
Certificate error
ventinovesette
Actualizado 2023-06-11 06:03:25 UTC
Ver: 3770   Respuesta: 2
Certificate Expired - AGAIN!
AllenHome
Actualizado 2023-06-11 06:42:24 UTC
Ver: 3422   Respuesta: 1
Netro sprite
mekanicul Meku
Actualizado 2023-06-11 09:43:07 UTC
Ver: 3376   Respuesta: 1
Apollon16
Actualizado 2023-06-12 12:25:08 UTC
Apollon16
Ver: 4343   Respuesta: 1
Beau Cook
Actualizado 2023-06-12 23:10:58 UTC
Ver: 3495   Respuesta: 1
