Multiple users
Norm Markworth
Actualizado 2023-04-17 00:22:59 UTC
Norm
Ver: 4158   Respuesta: 2
Pixie keeps disconnecting
Sang Peiris
Actualizado 2023-04-18 12:44:42 UTC
Ver: 3568   Respuesta: 1
Add user Error
Actualizado 2023-04-21 09:26:43 UTC
Ver: 3313   Respuesta: 2
farenheit to celsius
Santiago Moller
Actualizado 2023-04-22 02:41:55 UTC
Hello, I need help to change the settings from Fahrenheit to Celsius in the app, I have a smart plant sensor.  Thank you
Ver: 4051   Respuesta: 1
Area
Javier Domínguez
Actualizado 2023-04-22 16:04:10 UTC
Hola,
Cuando estoy configurando las zonas me pide un valor de area, ¿en qué medida? ¿Metros cuadrados?
Ver: 3572   Respuesta: 1
valves under relay
Alek
Actualizado 2023-04-22 17:48:29 UTC
Ver: 4478   Respuesta: 1
Master error “open circuit”
Neil Lucey
Actualizado 2023-04-24 14:09:12 UTC
Neil
Ver: 3435   Respuesta: 1
Actualizado 2023-04-24 14:27:08 UTC
Sprite / app
Never before
Disconnection to wifi
Even when say : online
irrigation )
Ver: 3808   Respuesta: 1
Jim
Actualizado 2023-04-24 17:38:25 UTC
Ver: 3677   Respuesta: 2
Katie Woggins
Actualizado 2023-04-24 18:40:07 UTC
Ver: 3413   Respuesta: 1
0 Minute Zones?
Stephen Wyatt
Actualizado 2023-04-26 12:59:02 UTC
Ver: 3227   Respuesta: 1
How to cancel schedule
Wayne Curdy
Actualizado 2023-04-27 01:15:38 UTC
Ver: 3267   Respuesta: 1
Purchasing in the UK
Phil Middleton
Actualizado 2023-04-27 21:05:51 UTC
I have purchased Netro Sprite from Amazon. I'm now trying to purchase a couple of Whisperer units. Is there anywhere in the UK as purchasing from the online shop the delivery charge is over $26.
Phil
Ver: 3905   Respuesta: 1
Alexa
Federico Gietz
Actualizado 2023-04-30 15:28:52 UTC
Ver: 3362   Respuesta: 1
Pixie connection
Sarroniz
Actualizado 2023-05-01 06:20:22 UTC
I already have the Sprite 12 and want to add one or two Pixies.
Do I need the hub for the pixie or the sprite12 acts as hub?
Sergio
Ver: 3719   Respuesta: 1
Suggestion
Tom Carn
Actualizado 2023-05-01 17:01:12 UTC
Ver: 3239   Respuesta: 1
Pixie Z1
Jason Willis
Actualizado 2023-05-02 14:13:57 UTC
Jason Willis
Jason@wishsystems.biz
Ver: 3555   Respuesta: 1
Michael Cayless
Actualizado 2023-05-03 15:45:48 UTC
Ver: 3541   Respuesta: 1
Francesco Zorzetto
Actualizado 2023-05-05 23:09:14 UTC
Ver: 3431   Respuesta: 1
Rain delay
David M.
Actualizado 2023-05-07 04:30:25 UTC
I made a mistake on my netro spark and included a rain delay from the main screen.
How can I delete this delay?
Ver: 3740   Respuesta: 1
