aceking
Actualizado 2021-06-18 12:41:57 UTC
Ver: 3857   Respuesta: 2
Google home
Sasha Obradovic
Actualizado 2021-06-18 13:56:27 UTC
Ver: 4124   Respuesta: 2
Smart watering
Scott Schoenfeld
Actualizado 2021-06-19 18:25:03 UTC
Ver: 4040   Respuesta: 2
BOB COOPER
Actualizado 2021-06-20 16:40:50 UTC
Ver: 5567   Respuesta: 1
Programs that ignore sensors?
Jacques
Actualizado 2021-06-20 19:10:17 UTC
Ver: 4085   Respuesta: 1
Richtiger niederschlag
Gregor Schuller
Actualizado 2021-06-21 09:41:39 UTC
Hallo,
Zurzeit ist nur 1 mm möglich
Ver: 3916   Respuesta: 1
Ken Laberteaux
Actualizado 2021-06-22 04:16:23 UTC
Ver: 4176   Respuesta: 2
Still irigates on rain days
Anyhony Harwood
Actualizado 2021-06-24 11:30:50 UTC
Ver: 3900   Respuesta: 1
Reset whisper sensor
Yuriy Andamasov
Actualizado 2021-06-24 18:06:20 UTC
Like hard reset
Not like that
Ver: 4125   Respuesta: 1
Sensor not reading moisture
8
Actualizado 2021-06-24 19:37:55 UTC
I have three whisper sensors,  all of them  but one is reporting moisture levels.  Temperature and sunlight are correct, but moisture is 0%.. I have reset the self learning, Did a hard reboot, and  Reattached the sensor to a different wireless network.  What else can be done?
Ver: 3923   Respuesta: 1
Can’t Delete Whisper Sensor
Mike Willet
Actualizado 2021-06-24 20:40:43 UTC
Ver: 3883   Respuesta: 1
Mike Willet
Actualizado 2021-06-24 20:47:47 UTC
3 for backyard
3 for front yard
1 for drip irrigation in back
Ver: 3866   Respuesta: 1
Zero Readings
Billy Wood
Actualizado 2021-06-26 00:28:05 UTC
Ver: 4029   Respuesta: 1
Why
Actualizado 2021-06-26 14:59:00 UTC
Ver: 4438   Respuesta: 1
Shawn C
Actualizado 2021-06-27 16:26:16 UTC
Ver: 4115   Respuesta: 2
Installation of my Device
JD Dakak
Actualizado 2021-06-28 18:15:34 UTC
I need help with that.
Ver: 4378   Respuesta: 2
Anyone actually Beta Testing
Actualizado 2021-06-29 14:10:59 UTC
Ver: 4368   Respuesta: 2
Set up additional device
Mark Vandeberghe
Actualizado 2021-06-29 15:42:49 UTC
Ver: 4404   Respuesta: 1
tester mon installation
raynaud patricia
Actualizado 2021-07-04 16:45:15 UTC
Bonjour,
merci
Ver: 3662   Respuesta: 1
Another use netro sprite
Alejandro
Actualizado 2021-07-05 12:17:57 UTC
Good afternoon
Greetings
Ver: 3973   Respuesta: 1
