Total reset
Azrandy
更新時間 2022-08-20 17:23:56 UTC
How do you do a total reset?
Seamed to be stuck ?
瀏覽: 3729   回覆: 1
更新時間 2022-08-19 20:49:40 UTC
Wency,
瀏覽: 4047   回覆: 1
Tzontchev
更新時間 2022-08-17 15:34:16 UTC
瀏覽: 3699   回覆: 1
Overwatering
Kurt Connolly
更新時間 2022-08-17 11:05:22 UTC
Kurt.connolly@gmail.com
瀏覽: 3762   回覆: 1
Whisperer blank
更新時間 2022-08-16 07:24:14 UTC
No light on the device.
瀏覽: 4079   回覆: 2
Rafael M.
更新時間 2022-08-14 18:03:02 UTC
My model is spark 16
瀏覽: 3433   回覆: 1
Rafael M.
更新時間 2022-08-14 17:57:47 UTC
瀏覽: 3550   回覆: 1
更新時間 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
瀏覽: 3805   回覆: 1
更新時間 2022-08-13 23:04:43 UTC
瀏覽: 27197   回覆: 2
Jeff Davidson
更新時間 2022-08-07 22:23:56 UTC
瀏覽: 3424   回覆: 1
Weather Station
Rob Dog
更新時間 2022-08-07 08:21:44 UTC
Thankyou
瀏覽: 3314   回覆: 1
Second plug had broken
更新時間 2022-08-06 12:38:41 UTC
瀏覽: 3665   回覆: 1
Optimum moisture level
Spiros Koutmos
更新時間 2022-08-06 06:35:33 UTC
瀏覽: 3408   回覆: 1
Offline
Kevin Naylor
更新時間 2022-08-05 14:39:53 UTC
瀏覽: 3471   回覆: 1
Rain
Rob Nelson
更新時間 2022-08-05 11:08:18 UTC
瀏覽: 3607   回覆: 1
Weather Underground
更新時間 2022-08-03 13:52:50 UTC
Much appreciated
Kirk
瀏覽: 3850   回覆: 1
Dark mode/ font update?
更新時間 2022-08-03 13:48:59 UTC
瀏覽: 3877   回覆: 1
Severe water restrictions
Michael Wheatley
更新時間 2022-07-31 02:18:20 UTC
瀏覽: 3802   回覆: 1
Offline
Francesco V
更新時間 2022-07-30 22:01:37 UTC
瀏覽: 3714   回覆: 1
Old v new
更新時間 2022-07-28 17:19:05 UTC
Andy
瀏覽: 3877   回覆: 1
