Timer
Gary Niederpruem
更新时间 2020-06-04 12:08:43 UTC
浏览: 3332   回复: 1
Upgrading from 6 to 12 zones
Carlos Oliveira
更新时间 2020-06-05 21:10:19 UTC
浏览: 3564   回复: 1
OPCIONES
Ernesto
更新时间 2020-06-06 16:01:17 UTC
浏览: 3291   回复: 1
A way to dial it down
esassone
更新时间 2020-06-07 01:51:41 UTC
浏览: 3225   回复: 1
Simone Nolletti
更新时间 2020-06-07 19:32:59 UTC
浏览: 3654   回复: 1
Thanks for IFTTT
Joe Ryan
更新时间 2020-06-07 22:38:39 UTC
浏览: 3496   回复: 1
JDWalburg
更新时间 2020-06-08 15:26:52 UTC
浏览: 3285   回复: 1
Jason Wire
更新时间 2020-06-08 21:50:29 UTC
浏览: 3438   回复: 1
Rain Delay
R H
更新时间 2020-06-10 03:03:28 UTC
Why or how does the rain delay option work?
Mine is set up with the minimum rain but the program still goes off no matter what.
My B-hyve sends me a “rain delay” message.
浏览: 4113   回复: 1
Andrey
更新时间 2020-06-10 04:38:59 UTC
浏览: 3471   回复: 1
Maegan Nelson
更新时间 2020-06-10 08:59:42 UTC
浏览: 3483   回复: 1
Insqm
Simone Nolletti
更新时间 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
浏览: 3646   回复: 1
Ryan Sciandri
更新时间 2020-06-11 19:55:28 UTC
浏览: 3636   回复: 1
Mark Poppen
更新时间 2020-06-12 01:34:57 UTC
浏览: 3655   回复: 1
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
更新时间 2020-06-12 02:18:54 UTC
浏览: 3584   回复: 1
Frequent mode
更新时间 2020-06-12 20:20:04 UTC
浏览: 3621   回复: 1
Douglas Ely
更新时间 2020-06-12 23:52:57 UTC
浏览: 3780   回复: 1
更新时间 2020-06-14 12:28:36 UTC
浏览: 3692   回复: 1
Can i wire two zones together
Ritesh Nanda
更新时间 2020-06-14 17:41:08 UTC
浏览: 3355   回复: 1
Multiple whisperer
James D
更新时间 2020-06-14 19:05:25 UTC
浏览: 3668   回复: 1
