Mike Willet
更新時間 2021-06-24 20:47:47 UTC
3 for backyard
3 for front yard
1 for drip irrigation in back
瀏覽: 3747   回覆: 1
Zero Readings
Billy Wood
更新時間 2021-06-26 00:28:05 UTC
瀏覽: 3896   回覆: 1
Why
更新時間 2021-06-26 14:59:00 UTC
瀏覽: 4283   回覆: 1
Shawn C
更新時間 2021-06-27 16:26:16 UTC
瀏覽: 3978   回覆: 2
Installation of my Device
JD Dakak
更新時間 2021-06-28 18:15:34 UTC
I need help with that.
瀏覽: 4242   回覆: 2
Anyone actually Beta Testing
更新時間 2021-06-29 14:10:59 UTC
瀏覽: 4212   回覆: 2
Set up additional device
Mark Vandeberghe
更新時間 2021-06-29 15:42:49 UTC
瀏覽: 4288   回覆: 1
tester mon installation
raynaud patricia
更新時間 2021-07-04 16:45:15 UTC
Bonjour,
merci
瀏覽: 3538   回覆: 1
Another use netro sprite
Alejandro
更新時間 2021-07-05 12:17:57 UTC
Good afternoon
Greetings
瀏覽: 3851   回覆: 1
Rocky Hill
更新時間 2021-07-05 12:35:21 UTC
  • Tomatoes;
瀏覽: 7222   回覆: 2
correcting rain value
更新時間 2021-07-06 15:07:41 UTC
thanks
瀏覽: 3974   回覆: 1
Richard Richards
更新時間 2021-07-06 22:32:47 UTC
瀏覽: 3790   回覆: 1
Mike Willet
更新時間 2021-07-07 17:27:53 UTC
瀏覽: 3749   回覆: 1
gbs-122
更新時間 2021-07-11 10:22:07 UTC
瀏覽: 3822   回覆: 2
No carga la bateria
JORDIBARBERA
更新時間 2021-07-12 14:11:15 UTC
瀏覽: 3729   回覆: 1
Nachomotos
更新時間 2021-07-14 07:00:23 UTC
Nacho
瀏覽: 3943   回覆: 1
New install problems
M A
更新時間 2021-07-14 23:07:34 UTC
瀏覽: 4193   回覆: 1
Weather Conditions setting
Steven Then
更新時間 2021-07-15 14:04:18 UTC
瀏覽: 3697   回覆: 1
New system won’t work
acala768
更新時間 2021-07-16 13:30:59 UTC
What do I do.
瀏覽: 3592   回覆: 1
Jcraft200
更新時間 2021-07-18 02:44:57 UTC
I get to set 3 set up wifi
TIA
瀏覽: 3975   回覆: 4
