Completely ater
更新時間 2021-05-31 20:03:22
瀏覽: 2994   回覆: 1
Wi-Fi connectivity
saketshah
更新時間 2021-05-31 21:20:22
Appreciate your help.
瀏覽: 2964   回覆: 1
Sign it
Matthew Gruen
更新時間 2021-06-01 00:50:47
瀏覽: 3006   回覆: 1
Mancata irrigazione
Cristian Toraldo
更新時間 2021-06-01 05:47:43
Buongiorno ogni volta che salta la corrente la centralina crede di funzionare ma gli irrigatori non partono. Per far sì che tutto riprenda a funzionare bisogna ogni volta resettare la centralina ma se qualcuno è via per molto tempo potrebbe costituire un grosso problema.
瀏覽: 2873   回覆: 1
UK watering restrictions
更新時間 2021-06-01 11:26:19
Cheers,
Andy
瀏覽: 4349   回覆: 1
Sensor inputs
更新時間 2021-06-01 11:33:16
瀏覽: 3040   回覆: 1
60 minute limit
C S
更新時間 2021-06-01 21:33:39
瀏覽: 2789   回覆: 1
sal.jamil@me.com
更新時間 2021-06-02 12:11:24
瀏覽: 2905   回覆: 1
Moisture level correction
更新時間 2021-06-02 21:51:35
瀏覽: 3303   回覆: 3
Weather
Gianluca De Virgilio
更新時間 2021-06-03 14:47:01
Good afternoon,
瀏覽: 3107   回覆: 1
Manual Watering
Kevin Westling
更新時間 2021-06-04 00:42:16
瀏覽: 2984   回覆: 1
Best time for irrigating
更新時間 2021-06-04 19:44:57
Late in the night, 21, 22.h
Thx
瀏覽: 3404   回覆: 2
Schedule stopped working
更新時間 2021-06-04 20:37:36
瀏覽: 3185   回覆: 1
beta tester
更新時間 2021-06-06 07:50:32
瀏覽: 3161   回覆: 1
Pause a location\device
Jon Storch
更新時間 2021-06-06 23:08:20
-Jon Storch
瀏覽: 3033   回覆: 1
Whisperer in the UK
Lyndon Whyatt
更新時間 2021-06-07 10:59:12
瀏覽: 3349   回覆: 1
更新時間 2021-06-07 16:13:28
Good afternoon,
Gianluca
瀏覽: 3174   回覆: 1
Low pressure on pixie
Martin Le Ménach
更新時間 2021-06-08 07:20:16
瀏覽: 2902   回覆: 1
Network Error With Code: 3404
Ian Meyer
更新時間 2021-06-08 16:16:25
瀏覽: 3055   回覆: 1
Spark not watering lawn
更新時間 2021-06-09 14:26:58
瀏覽: 3069   回覆: 1
