Mike Willet
更新时间 2021-06-24 20:47:47 UTC
3 for backyard
3 for front yard
1 for drip irrigation in back
浏览: 3087   回复: 1
Zero Readings
Billy Wood
更新时间 2021-06-26 00:28:05 UTC
浏览: 3239   回复: 1
Why
更新时间 2021-06-26 14:59:00 UTC
浏览: 3598   回复: 1
Shawn C
更新时间 2021-06-27 16:26:16 UTC
浏览: 3295   回复: 2
Installation of my Device
JD Dakak
更新时间 2021-06-28 18:15:34 UTC
I need help with that.
浏览: 3570   回复: 2
Anyone actually Beta Testing
更新时间 2021-06-29 14:10:59 UTC
浏览: 3529   回复: 2
Set up additional device
Mark Vandeberghe
更新时间 2021-06-29 15:42:49 UTC
浏览: 3643   回复: 1
tester mon installation
raynaud patricia
更新时间 2021-07-04 16:45:15 UTC
Bonjour,
merci
浏览: 2879   回复: 1
Another use netro sprite
Alejandro
更新时间 2021-07-05 12:17:57 UTC
Good afternoon
Greetings
浏览: 3196   回复: 1
Rocky Hill
更新时间 2021-07-05 12:35:21 UTC
  • Tomatoes;
浏览: 6448   回复: 2
correcting rain value
更新时间 2021-07-06 15:07:41 UTC
thanks
浏览: 3305   回复: 1
Richard Richards
更新时间 2021-07-06 22:32:47 UTC
浏览: 3140   回复: 1
Mike Willet
更新时间 2021-07-07 17:27:53 UTC
浏览: 3104   回复: 1
gbs-122
更新时间 2021-07-11 10:22:07 UTC
浏览: 3173   回复: 2
No carga la bateria
JORDIBARBERA
更新时间 2021-07-12 14:11:15 UTC
浏览: 3091   回复: 1
Nachomotos
更新时间 2021-07-14 07:00:23 UTC
Nacho
浏览: 3266   回复: 1
New install problems
M A
更新时间 2021-07-14 23:07:34 UTC
浏览: 3536   回复: 1
Weather Conditions setting
Steven Then
更新时间 2021-07-15 14:04:18 UTC
浏览: 3057   回复: 1
New system won’t work
acala768
更新时间 2021-07-16 13:30:59 UTC
What do I do.
浏览: 2959   回复: 1
Jcraft200
更新时间 2021-07-18 02:44:57 UTC
I get to set 3 set up wifi
TIA
浏览: 3296   回复: 4
