2 hub-1 in my house
Troy Guinn
Actualizado 2024-08-09 00:15:52 UTC
I have 2 pixe devices and 2 hubs. I have 1 hub and pixie working fine. When I added the 2nd hub it does not show up in the app and therefore cannot add the 2nd pixie what am I doing wrong
Ver: 3391   Respuesta: 1
deleting plant sensor
David Ridgwell
Actualizado 2024-08-10 01:31:44 UTC
deleting plant sensor??
Ver: 3405   Respuesta: 1
Terminal 1 not working
Morgans_Home
Actualizado 2024-08-12 01:27:03 UTC
Ver: 3156   Respuesta: 1
Smart watering very stupid
Ruth Wengert
Actualizado 2024-08-13 14:22:33 UTC
Ver: 3183   Respuesta: 1
Van Klaveren Patrick
Actualizado 2024-08-15 10:04:53 UTC
Ver: 3125   Respuesta: 1
Riego
Felipe Martinez Cuadrado
Actualizado 2024-08-16 21:16:23 UTC
He instalado el programador y de vez en cuando salta una de las zonas
Ver: 3343   Respuesta: 1
1 valve works, two don't
Phil Rubin
Actualizado 2024-08-17 21:52:30 UTC
Ver: 3231   Respuesta: 1
problematiche app
Giampaolo Mariani
Actualizado 2024-08-20 08:16:25 UTC
Ver: 3203   Respuesta: 1
Ac adaptor
Cisco -
Actualizado 2024-08-24 21:45:58 UTC
Ver: 3017   Respuesta: 1
Replace controller
paul.robinson@bigbend.net
Actualizado 2024-08-24 22:53:15 UTC
Ver: 3060   Respuesta: 1
Wunderground
PPL
Actualizado 2024-09-02 17:42:25 UTC
Ver: 3016   Respuesta: 1
Tie the irrigation of two lines on the same garden
Francesco
Actualizado 2024-09-04 07:59:17 UTC
I have two irrigation lines on the same garden, is there any setting that would allow these two areas to be “tied together” such that they irrigate on the same day (session)? (Obviously first one line and then the other).
Ver: 3339   Respuesta: 1
Discrepancia APP y WEB
JM del Amo
Actualizado 2024-09-07 13:06:53 UTC
Ver: 3046   Respuesta: 1
Pierluigi Cilli
Actualizado 2024-09-08 07:29:59 UTC
Ver: 3103   Respuesta: 1
Broken whisperer sensor
Jesús López
Actualizado 2024-09-09 16:19:33 UTC
Hi everyone!
Ver: 3228   Respuesta: 2
Smart watering not working
Actualizado 2024-09-10 16:17:51 UTC
Ver: 3041   Respuesta: 1
Sensor
Kathleen Hamilton
Actualizado 2024-09-11 19:43:50 UTC
Ver: 3099   Respuesta: 1
Thomas Murphy
Actualizado 2024-09-18 12:39:46 UTC
Hello there!
Thank you so much!
Ver: 2979   Respuesta: 1
Zone 1 not watering
11807GFT
Actualizado 2024-09-24 23:25:59 UTC
Ver: 2982   Respuesta: 1
Schedules
jonathansalina
Actualizado 2024-09-28 11:11:52 UTC
Ver: 2901   Respuesta: 1
