How do I?
Rockhead413
Actualizado 2024-10-01 00:08:51 UTC
Vincent Devlahovich
805-813-1216
Loyal customer
Ver: 2806   Respuesta: 1
1 zone not watering
cowlo@xtra.co.nz
Actualizado 2024-10-01 01:41:13 UTC
Ver: 3065   Respuesta: 1
Manual mode without delay
Phil Houghton
Actualizado 2024-10-04 23:27:59 UTC
Ver: 2727   Respuesta: 1
cjulian
Actualizado 2024-10-05 18:05:09 UTC
Ver: 2877   Respuesta: 1
Set up weather underground
Giovannini Alex
Actualizado 2024-10-05 18:35:32 UTC
Alex
Ver: 2970   Respuesta: 1
Water restriction schedule problem
Carolyn Simmons
Actualizado 2024-10-08 00:12:28 UTC
I cannot get the system to set up our county water restriction schedule. It is Wed and Saturday up to 10am in morning and after 6 pm at night. I would really like to run each zone once in the morning and once at night!  Any suggestions before I get fined $200.00?
Ver: 3064   Respuesta: 1
12330barryknoll
Actualizado 2024-10-10 01:51:03 UTC
Ver: 2860   Respuesta: 1
BrettEnyart
Actualizado 2024-10-13 18:02:06 UTC
Ver: 2855   Respuesta: 1
Conrtoler
John Zuzula
Actualizado 2024-10-19 23:45:24 UTC
Ver: 2706   Respuesta: 1
Zine will not run
TJ Woods
Actualizado 2024-10-27 14:40:45 UTC
Ver: 3009   Respuesta: 1
Zone won't shut off.
shoo.shoo
Actualizado 2024-11-10 05:55:43 UTC
Ver: 2695   Respuesta: 1
Konrad
berlin
Actualizado 2024-11-10 09:36:28 UTC
Who can help me?
Thank's
Konrad
Ver: 2576   Respuesta: 1
Netro Spark valve testing
Peter Strohmayer
Actualizado 2024-11-14 13:49:20 UTC
Peter
Ver: 2657   Respuesta: 1
Solenoid does not switch off
Nath Moyes
Actualizado 2024-11-15 00:49:20 UTC
Nath
Ver: 2702   Respuesta: 1
Andrea DS
Actualizado 2024-11-27 21:01:38 UTC
Ver: 2486   Respuesta: 1
Carolyn Simmons
Actualizado 2024-12-01 20:53:00 UTC
Ver: 2524   Respuesta: 1
Sprite / Spark and Flume
Bruce P
Actualizado 2024-12-12 22:28:13 UTC
Thinking of scenarios like:
Ver: 2492   Respuesta: 1
Changing ownership
Andrew Hopkins
Actualizado 2024-12-16 01:38:57 UTC
Andrew
Ver: 2530   Respuesta: 1
Changing ownership
Andrew Hopkins
Actualizado 2024-12-16 01:39:48 UTC
Andrew
Ver: 2671   Respuesta: 1
Sprite went offline
dkoford@gmail.com
Actualizado 2024-12-18 02:30:29 UTC
Ver: 2645   Respuesta: 1
