Whisperer 2 Dead
Actualizado 2025-05-27 23:06:05 UTC
Ver: 1700   Respuesta: 2
Water consumption
cwo
Actualizado 2025-06-01 19:51:34 UTC
Ver: 1488   Respuesta: 1
Alexa with two Pizie
Stefano Giorgi
Actualizado 2025-06-03 16:11:11 UTC
How can I fix this issue?
Ver: 1543   Respuesta: 1
Dropped wifi (2.4 Gz)
C Hill
Actualizado 2025-06-06 02:10:45 UTC
Ver: 1250   Respuesta: 1
Contrôler problem
Alain Turcotte
Actualizado 2025-06-06 09:41:00 UTC
Ver: 1272   Respuesta: 2
Continuous Monitoring?
Eric Jonsson
Actualizado 2025-06-06 11:50:16 UTC
Ver: 5558   Respuesta: 1
Indicator led is burn out
yigal
Actualizado 2025-06-07 12:18:46 UTC
Ver: 1168   Respuesta: 1
Bart Abbott
Actualizado 2025-06-07 12:43:42 UTC
Ver: 1156   Respuesta: 1
Ciccio Pasticcio
Actualizado 2025-06-09 06:53:42 UTC
Ver: 939   Respuesta: 1
Alessandro Mason
Actualizado 2025-06-09 22:08:10 UTC
Ver: 1052   Respuesta: 1
Error valve
becerril
Actualizado 2025-06-10 19:45:14 UTC
Ver: 866   Respuesta: 1
Angelo Suppa
Actualizado 2025-06-11 16:54:13 UTC
Ver: 1021   Respuesta: 2
Lorenzo Bigagli
Actualizado 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
Ver: 805   Respuesta: 1
francescomaggi
Actualizado 2025-06-16 21:04:10 UTC
Ver: 666   Respuesta: 3
Actualizado 2025-06-18 03:59:06 UTC
Ver: 711   Respuesta: 1
Plant needs
Bob Benny
Actualizado 2025-06-19 00:30:05 UTC
Thank you for your help.
Ver: 696   Respuesta: 1
Time range not respected
Fabio Silvestri
Actualizado 2025-06-19 16:29:56 UTC
Ver: 611   Respuesta: 1
Umidità terreno
Alessandro Zannini
Actualizado 2025-07-03 19:20:15 UTC
Ver: 1329   Respuesta: 1
Pierluigi Erba
Actualizado 2025-06-25 14:39:59 UTC
My account Pier1972
Ver: 644   Respuesta: 0
Actualizado 2025-06-25 16:41:56 UTC
Ver: 539   Respuesta: 1
