Certificate Expired?
Robohead
Actualizado 2020-06-19 20:03:10 UTC
Ver: 4506   Respuesta: 2
Programming square footage
Jeannaben Hyun
Actualizado 2020-06-23 20:58:23 UTC
Ver: 4452   Respuesta: 1
60 minutes maximum, problem
Brendan Burke
Actualizado 2020-06-24 00:36:59 UTC
Ver: 4676   Respuesta: 1
Rob and Susan Tartre
Actualizado 2020-06-24 20:13:25 UTC
Thank you for any help!!
Ver: 4975   Respuesta: 3
Igor
Actualizado 2020-06-25 14:27:46 UTC
Ver: 4185   Respuesta: 1
Power Cycle
Jorge Bastos
Actualizado 2020-06-26 22:30:53 UTC
Any way to correct this?
Regards.
Ver: 4317   Respuesta: 1
Text Colour un IOS App
Ignacio Sánchez
Actualizado 2020-06-30 08:41:30 UTC
Any suggestion about ?
Thanks  in Advance.
Ver: 4122   Respuesta: 2
Vision
Art Brownlee
Actualizado 2020-07-02 01:24:34 UTC
Ver: 3959   Respuesta: 1
low water pressure
vic sabo
Actualizado 2020-07-02 22:08:39 UTC
Ver: 4358   Respuesta: 1
Connessione wifi problematica
Emanuele Floridia
Actualizado 2020-07-03 17:32:30 UTC
Buonasera a tutti,
C’è un rimedio?
Ver: 4160   Respuesta: 0
Actualizado 2020-07-04 13:11:16 UTC
Zone 1-11 minutes each run
Zone 2-11 minutes each run
Zone 3-06 minutes each run
Zone 7-06 minutes each run
Ver: 4772   Respuesta: 1
Brendan Burke
Actualizado 2020-07-04 14:38:40 UTC
Ver: 4521   Respuesta: 1
Michael Fortwengler
Actualizado 2020-07-04 19:06:14 UTC
Ver: 4225   Respuesta: 1
sw238
Actualizado 2020-07-05 15:42:38 UTC
Ver: 4266   Respuesta: 1
Add solenoid valves
thái bình dương
Actualizado 2020-07-06 17:01:57 UTC
hi netro
I have 48 solenoid valves and I want to connect 3 valves to 1 zone of the sprite kit, each valve has a capacity of 3w. Thank you
Ver: 4269   Respuesta: 1
Hozelock
Alan George
Actualizado 2020-07-06 18:50:08 UTC
Ver: 4268   Respuesta: 1
Battery status
Francis Ramos
Actualizado 2020-07-07 15:07:47 UTC
Ver: 4160   Respuesta: 1
Jim Falvey
Actualizado 2020-07-07 23:54:23 UTC
Ver: 4462   Respuesta: 1
Andrea Merito
Actualizado 2020-07-08 07:15:38 UTC
thank you
Andrea
Ver: 4477   Respuesta: 1
Arthur
Actualizado 2020-07-08 16:08:19 UTC
Ver: 4179   Respuesta: 1
