Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-07 19:32:59 UTC
Ver: 4585   Respuesta: 1
Thanks for IFTTT
Joe Ryan
Actualizado 2020-06-07 22:38:39 UTC
Ver: 4411   Respuesta: 1
JDWalburg
Actualizado 2020-06-08 15:26:52 UTC
Ver: 4146   Respuesta: 1
Jason Wire
Actualizado 2020-06-08 21:50:29 UTC
Ver: 4313   Respuesta: 1
Rain Delay
R H
Actualizado 2020-06-10 03:03:28 UTC
Why or how does the rain delay option work?
Mine is set up with the minimum rain but the program still goes off no matter what.
My B-hyve sends me a “rain delay” message.
Ver: 5087   Respuesta: 1
Andrey
Actualizado 2020-06-10 04:38:59 UTC
Ver: 4357   Respuesta: 1
Maegan Nelson
Actualizado 2020-06-10 08:59:42 UTC
Ver: 4368   Respuesta: 1
Insqm
Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
Ver: 4547   Respuesta: 1
Ryan Sciandri
Actualizado 2020-06-11 19:55:28 UTC
Ver: 4528   Respuesta: 1
Mark Poppen
Actualizado 2020-06-12 01:34:57 UTC
Ver: 4538   Respuesta: 1
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
Actualizado 2020-06-12 02:18:54 UTC
Ver: 4487   Respuesta: 1
Frequent mode
Actualizado 2020-06-12 20:20:04 UTC
Ver: 4536   Respuesta: 1
Douglas Ely
Actualizado 2020-06-12 23:52:57 UTC
Ver: 4711   Respuesta: 1
Actualizado 2020-06-14 12:28:36 UTC
Ver: 4612   Respuesta: 1
Can i wire two zones together
Ritesh Nanda
Actualizado 2020-06-14 17:41:08 UTC
Ver: 4244   Respuesta: 1
Multiple whisperer
James D
Actualizado 2020-06-14 19:05:25 UTC
Ver: 4578   Respuesta: 1
Zone not coming on
Herbert Bailey
Actualizado 2020-06-15 13:00:35 UTC
Ver: 4185   Respuesta: 1
Francis Ramos
Actualizado 2020-06-15 15:03:45 UTC
Ver: 4154   Respuesta: 1
Andy Black
Actualizado 2020-06-15 21:10:38 UTC
Andy
Ver: 4120   Respuesta: 1
Yard dying in Houston, TX
Daniel Alman
Actualizado 2020-06-19 17:32:45 UTC
Ver: 4685   Respuesta: 2
