Netro's Rain Delay Feature
Actualizado 2019-06-18 01:41:04 UTC
Ver: 11258   Respuesta: 0
Actualizado 2019-06-14 11:23:21 UTC
Ver: 8710   Respuesta: 1
Rain Delay
Peter Parker
Actualizado 2019-06-14 06:50:18 UTC
Thoughts?
Ver: 8673   Respuesta: 2
Notification
Christophe Delanoy
Actualizado 2019-06-14 06:44:13 UTC
Hello ,
- starting watering
- watering report
That would be useful
-Christophe Delanoy
Ver: 8568   Respuesta: 1
Changing networking
Scot and Michelle Cowan
Actualizado 2019-06-09 13:51:42 UTC
Ver: 8732   Respuesta: 1
No Next Scheduled run date?
Kurt H
Actualizado 2019-06-05 20:14:51 UTC
Ver: 8467   Respuesta: 2
shaneduan
Actualizado 2019-05-30 15:57:58 UTC
Maybe I missed something....
Ver: 8096   Respuesta: 1
Using as a on/off switch
pgvolk
Actualizado 2019-05-29 14:59:55 UTC
Ver: 8432   Respuesta: 1
Subsoil moisture level
Swaroop Jay
Actualizado 2019-05-28 17:13:12 UTC
Ver: 8564   Respuesta: 2
Jon Storch
Actualizado 2019-05-27 19:41:14 UTC
Why did it run this morning?
Jon Storch
Ver: 9930   Respuesta: 1
Remote Access?
Oliver Pettit
Actualizado 2019-05-22 01:53:35 UTC
Oliver
Ver: 9838   Respuesta: 1
Steven V
Actualizado 2019-05-18 13:08:55 UTC
Ver: 9122   Respuesta: 1
Actualizado 2019-05-14 07:01:36 UTC
Ver: 10484   Respuesta: 2
Henry
Actualizado 2019-05-06 19:40:59 UTC
same issue...
so what to do with it?
Ver: 9749   Respuesta: 2
Graphs
Jim Bethea
Actualizado 2019-05-04 11:25:22 UTC
Ver: 9215   Respuesta: 1
Emilio Maione
Actualizado 2019-04-25 15:49:02 UTC
Ver: 14300   Comentario: 2
Service account
ltanase13
Actualizado 2019-04-25 01:26:55 UTC
Ver: 9454   Respuesta: 1
Alexa
Emilio Maione
Actualizado 2019-04-24 06:50:56 UTC
Ver: 9675   Respuesta: 1
Actualizado 2019-04-20 12:21:46 UTC
Mr Bad Example
Ver: 9941   Respuesta: 1
Actualizado 2019-03-19 04:52:48 UTC
Ver: 13143   Comentario: 0
