Whispered wrong temperature range?
更新時間 2022-07-29 17:51:27 UTC
I had just installed 3 whisper and two of them are showing temperature o 3xxx °C, while the third one is correct.
Is this normal? Or will be auto updated?
瀏覽: 4191   回覆: 2
Wrong scheduling?
Carlos Jimeno
更新時間 2022-07-30 07:49:09 UTC
Any ideas to solve it?.
Thank you very much.
瀏覽: 3658   回覆: 1
Offline
Francesco V
更新時間 2022-07-30 22:01:37 UTC
瀏覽: 3568   回覆: 1
Severe water restrictions
Michael Wheatley
更新時間 2022-07-31 02:18:20 UTC
瀏覽: 3654   回覆: 1
Consistently underwatering
Douglas Ely
更新時間 2022-08-02 10:14:34 UTC
瀏覽: 4090   回覆: 1
Douglas Ely
更新時間 2022-08-02 10:30:54 UTC
瀏覽: 4069   回覆: 1
Dark mode/ font update?
更新時間 2022-08-03 13:48:59 UTC
瀏覽: 3729   回覆: 1
Weather Underground
更新時間 2022-08-03 13:52:50 UTC
Much appreciated
Kirk
瀏覽: 3714   回覆: 1
Water Saving Results
prichmond
更新時間 2022-08-04 22:54:11 UTC
瀏覽: 3427   回覆: 1
Gregor Schuller
更新時間 2022-08-05 07:45:41 UTC
瀏覽: 3781   回覆: 1
Rain
Rob Nelson
更新時間 2022-08-05 11:08:18 UTC
瀏覽: 3474   回覆: 1
Offline
Kevin Naylor
更新時間 2022-08-05 14:39:53 UTC
瀏覽: 3348   回覆: 1
Optimum moisture level
Spiros Koutmos
更新時間 2022-08-06 06:35:33 UTC
瀏覽: 3284   回覆: 1
Second plug had broken
更新時間 2022-08-06 12:38:41 UTC
瀏覽: 3523   回覆: 1
WU Station Request
Richard B
更新時間 2022-08-06 14:17:21 UTC
瀏覽: 3353   回覆: 1
Intelligent watering plan
Gregor Schuller
更新時間 2022-08-06 17:43:10 UTC
瀏覽: 3600   回覆: 1
Weather Station
Rob Dog
更新時間 2022-08-07 08:21:44 UTC
Thankyou
瀏覽: 3200   回覆: 1
Jeff Davidson
更新時間 2022-08-07 22:23:56 UTC
瀏覽: 3308   回覆: 1
scottsleight
更新時間 2022-08-08 21:41:10 UTC
瀏覽: 3951   回覆: 1
Program bug
更新時間 2022-08-09 19:04:29 UTC
瀏覽: 3492   回覆: 1
