更新时间 2022-03-21 21:37:50 UTC
浏览: 3482   回复: 1
Lose connection
Simone Teressi
更新时间 2022-03-21 23:28:54 UTC
I ve another problem...... If mybrouter connection goes down sprite begin to blink fast and when My router is on again Sprite do not automatically reconnect, i've to manually shut down and power in again Sprite.... Why?
浏览: 3114   回复: 1
GERMONT Alain
更新时间 2022-03-23 10:10:18 UTC
Cordially
浏览: 3600   回复: 1
Sensores
Juan Pascual
更新时间 2022-03-23 21:35:24 UTC
Muchas gracias
浏览: 3233   回复: 1
Werner Baier
更新时间 2022-03-26 09:58:21 UTC
浏览: 2910   回复: 1
Smart Zone over watering
Scott Flanigan
更新时间 2022-03-26 11:21:58 UTC
浏览: 3040   回复: 1
Addind new pixie
jesusvenegas
更新时间 2022-03-29 13:10:04 UTC
浏览: 2565   回复: 1
Dark Sky Weather
Martin K
更新时间 2022-04-01 19:51:52 UTC
浏览: 3022   回复: 2
Pixie problem
Luis Borrás
更新时间 2022-04-03 10:22:59 UTC
浏览: 3063   回复: 1
idpitt
更新时间 2022-04-03 14:58:04 UTC
浏览: 3337   回复: 1
app / manual
更新时间 2022-04-05 14:03:37 UTC
浏览: 2957   回复: 1
manual app do not work
更新时间 2022-04-05 14:07:41 UTC
hi
no push button
浏览: 3020   回复: 2
Maureen Horan
更新时间 2022-04-05 17:22:11 UTC
How do I add a zone
浏览: 2831   回复: 1
Smaller time limits
Rocky Hill
更新时间 2022-04-05 23:28:18 UTC
浏览: 3167   回复: 1
Completely lost
jnk0
更新时间 2022-04-06 04:01:09 UTC
浏览: 3053   回复: 1
Mike Ahlmann
更新时间 2022-04-06 18:41:13 UTC
浏览: 3103   回复: 1
Parts for Pixie
Robert Squires
更新时间 2022-04-11 14:11:50 UTC
浏览: 2899   回复: 2
Localization
JM del Amo
更新时间 2022-04-12 10:19:03 UTC
浏览: 3472   回复: 1
Dsohunter
更新时间 2022-04-13 14:39:27 UTC
浏览: 3004   回复: 2
App crash
Jiang Zheyue
更新时间 2022-04-14 14:34:05 UTC
浏览: 3029   回复: 1
