Irrigreen sprinklers
Actualizado 2023-09-09 08:34:33 UTC
Combining with the whisperers
https://irrigreen.com/
Ver: 2982   Comentario: 0
Parallel Run of watering
C He
Actualizado 2023-09-08 08:39:13 UTC
Hallo and short question:
Ver: 2593   Respuesta: 2
C He
Actualizado 2023-09-04 06:22:44 UTC
This is smart watering?
Ver: 2584   Respuesta: 1
C He
Actualizado 2023-08-17 05:23:52 UTC
Hello Netro Support,
What’s wrong?
Ver: 2582   Respuesta: 2
Moisture to skip watering
Maurizio Gianesin
Actualizado 2023-08-15 19:55:07 UTC
I appreciate any answer .
Many thanks
Ver: 2381   Respuesta: 1
Calendar View
Actualizado 2023-08-10 11:23:26 UTC
Netro Support Team,
Houston, Texas
Ver: 2554   Respuesta: 1
We had 4 inches of rain
Actualizado 2023-08-09 03:08:18 UTC
Ver: 2576   Respuesta: 2
Atif Siddiqui
Actualizado 2023-08-02 04:51:58 UTC
Ver: 2434   Respuesta: 1
Mirko Zen
Actualizado 2023-07-21 09:35:33 UTC
Ver: 2282   Respuesta: 1
ALGORITHM FLOW RATE
Javier NM
Actualizado 2023-07-20 07:08:54 UTC
Ver: 2718   Respuesta: 1
Andrea Vecchia
Actualizado 2023-07-17 14:34:51 UTC
Weather underground
Dion Friedt
Actualizado 2023-07-17 03:09:10 UTC
Ver: 2344   Respuesta: 1
Watering even when it's wet
Jure
Actualizado 2023-07-16 14:14:17 UTC
Ver: 2735   Respuesta: 1
Why no cycle soak setting?
Actualizado 2023-07-08 19:56:33 UTC
Ver: 2587   Respuesta: 1
Pixie Z1
ke7vng
Actualizado 2023-07-08 02:25:00 UTC
Ver: 2341   Respuesta: 1
Not enough watering
Manuel Herbst
Actualizado 2023-07-03 20:19:28 UTC
Hey everybody,
Can anybody help me?
Manuel
Ver: 2674   Respuesta: 1
Cambio días de demora.
Lino
Actualizado 2023-07-03 06:35:04 UTC
Ver: 2425   Respuesta: 2
Actualizado 2023-06-27 08:48:51 UTC
Ver: 2615   Respuesta: 1
Actualizado 2023-06-26 12:06:15 UTC
  1.  it's raining or
Ver: 2625   Respuesta: 1
Zones not watering
joefil
Actualizado 2023-06-22 16:54:38 UTC
Your help is appreciated
Ver: 2498   Respuesta: 1
