end Battery life?
Actualizado 2022-06-15 13:23:27 UTC
Ver: 3904   Respuesta: 1
I live in Laguna beach
St Anns Cottage
Actualizado 2022-06-15 17:07:41 UTC
Ver: 3479   Respuesta: 1
Caution or error sign
Rudy
Actualizado 2022-06-15 18:09:43 UTC
Ver: 3587   Respuesta: 1
Hydretain schedule
netprotocal
Actualizado 2022-06-16 04:17:41 UTC
Ver: 3713   Respuesta: 1
Barbara
John Amoroso
Actualizado 2022-06-16 22:17:32 UTC
Ver: 3604   Respuesta: 1
Not working
Victor Bermejo
Actualizado 2022-06-17 05:45:18 UTC
Kind regards,
Ver: 4466   Respuesta: 1
Discover/Irrigation
Actualizado 2022-06-17 07:20:57 UTC
Ver: 3864   Respuesta: 1
Steve A
Actualizado 2022-06-17 17:37:53 UTC
Thanks for any info
Ver: 3666   Respuesta: 1
Sometimes Zone 1 is 2?
Alan M
Actualizado 2022-06-17 21:51:02 UTC
Ver: 3580   Respuesta: 1
New Home Owner
cweinacht
Actualizado 2022-06-17 23:52:21 UTC
Ver: 3626   Respuesta: 1
Actualizado 2022-06-19 17:14:35 UTC
Added information:
Ver: 4987   Respuesta: 4
Wunderground
Joachim Hogg
Actualizado 2022-06-18 05:08:25 UTC
IDTSCHLO2
Thanks a lot
Ver: 3491   Respuesta: 1
Actualizado 2022-06-19 07:58:52 UTC
Ver: 4165   Respuesta: 1
Actualizado 2022-06-19 18:52:23 UTC
Ver: 3961   Respuesta: 1
Spark zones do not work
justjeff1972
Actualizado 2022-06-20 13:51:18 UTC
I installed my Spark yesterday and zones 5 through 8 do not work. I metered the valve on zone 5 and it is fine. I also swapped zones 4 and 5 and the fault stayed on 5. I tried connecting the zone to 6 and 8 and still received the fault. Is the controller defective?
Ver: 4279   Respuesta: 2
Chronological order irrigation
Alex78
Actualizado 2022-06-20 20:00:26 UTC
Good morning.  How do you put the zones in chronological order, starting zone 1 first and so on.thank you
Ver: 4260   Respuesta: 2
Sun Rise
Actualizado 2022-06-20 20:36:54 UTC
Ver: 3943   Respuesta: 1
Moisture level %
Haris Eliades
Actualizado 2022-06-22 08:48:45 UTC
Hello!
Ver: 3831   Respuesta: 1
2 Spark 16s linked?
Jim Simmons
Actualizado 2022-06-22 14:56:08 UTC
I've installed 2 Spark 16s to control a 26 valve system.  All the valves are working fine with this setup.  Are there instructions for the best way to configure this?  I have low water pressure and can't run 2 valves at the same time, so some synchronization between the 2 Sparks is needed.  I could manually setup restrictions on each unit, so they can't overlap, but that seems too coarse.  Any ideas about the best way to program this?
Ver: 4475   Respuesta: 2
Change manual run back
Jack Davis
Actualizado 2022-06-24 05:10:45 UTC
Ver: 3925   Respuesta: 1
