Gregor Schuller
Actualizado 2022-08-05 07:45:41 UTC
Ver: 3926   Respuesta: 1
Rain
Rob Nelson
Actualizado 2022-08-05 11:08:18 UTC
Ver: 3603   Respuesta: 1
Offline
Kevin Naylor
Actualizado 2022-08-05 14:39:53 UTC
Ver: 3467   Respuesta: 1
Optimum moisture level
Spiros Koutmos
Actualizado 2022-08-06 06:35:33 UTC
Ver: 3404   Respuesta: 1
Second plug had broken
Actualizado 2022-08-06 12:38:41 UTC
Ver: 3662   Respuesta: 1
WU Station Request
Richard B
Actualizado 2022-08-06 14:17:21 UTC
Ver: 3473   Respuesta: 1
Intelligent watering plan
Gregor Schuller
Actualizado 2022-08-06 17:43:10 UTC
Ver: 3732   Respuesta: 1
Weather Station
Rob Dog
Actualizado 2022-08-07 08:21:44 UTC
Thankyou
Ver: 3310   Respuesta: 1
Jeff Davidson
Actualizado 2022-08-07 22:23:56 UTC
Ver: 3416   Respuesta: 1
scottsleight
Actualizado 2022-08-08 21:41:10 UTC
Ver: 4082   Respuesta: 1
Program bug
Actualizado 2022-08-09 19:04:29 UTC
Ver: 3617   Respuesta: 1
Netro weather
Actualizado 2022-08-10 15:48:18 UTC
Ver: 4173   Respuesta: 2
Actualizado 2022-08-11 06:38:39 UTC
SALADAR - IDNIA19
Montgo - IDNIA5
Ver: 3884   Respuesta: 1
Jorma Spitz
Actualizado 2022-08-11 10:20:09 UTC
Ver: 4097   Respuesta: 3
Jorge Izquierdo
Actualizado 2022-08-11 10:31:39 UTC
Regards!
Ver: 4790   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-11 20:18:04 UTC
Ver: 3960   Respuesta: 1
Sprinklers run repeatedly
Sunil Sivanand
Actualizado 2022-08-12 01:18:11 UTC
Ver: 3778   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-13 23:04:43 UTC
Ver: 27193   Respuesta: 2
Actualizado 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
Ver: 3801   Respuesta: 1
Rafael M.
Actualizado 2022-08-14 17:57:47 UTC
Ver: 3544   Respuesta: 1
