Tariq Khan
更新時間 2020-07-11 22:25:30 UTC
瀏覽: 3176   回覆: 1
Andrea Merito
更新時間 2020-07-08 07:15:38 UTC
thank you
Andrea
瀏覽: 3364   回覆: 1
Battery status
Francis Ramos
更新時間 2020-07-07 15:07:47 UTC
瀏覽: 3074   回覆: 1
Brendan Burke
更新時間 2020-07-04 14:38:40 UTC
瀏覽: 3330   回覆: 1
Igor
更新時間 2020-06-25 14:27:46 UTC
瀏覽: 3074   回覆: 1
60 minutes maximum, problem
Brendan Burke
更新時間 2020-06-24 00:36:59 UTC
瀏覽: 3525   回覆: 1
更新時間 2020-06-22 07:37:55 UTC
瀏覽: 5427   評論: 5
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
更新時間 2020-06-12 02:18:54 UTC
瀏覽: 3345   回覆: 1
Insqm
Simone Nolletti
更新時間 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
瀏覽: 3403   回覆: 1
Andrey
更新時間 2020-06-10 04:38:59 UTC
瀏覽: 3220   回覆: 1
Notes section per zone
Simon Clark
更新時間 2020-06-04 07:13:33 UTC
瀏覽: 3278   回覆: 1
Watering metrics question
Egan
更新時間 2020-06-03 16:09:22 UTC
Todd in Texas
瀏覽: 3555   回覆: 2
Delay between zones
Nicholas Lydakis
更新時間 2020-05-28 15:39:00 UTC
瀏覽: 3286   回覆: 1
Web interface
Emanuele Floridia
更新時間 2020-05-27 16:58:10 UTC
瀏覽: 3507   回覆: 1
Chris Graham
更新時間 2020-05-24 20:37:39 UTC
瀏覽: 3660   回覆: 1
Rearranging zones?
Kurt H
更新時間 2020-05-23 19:17:20 UTC
瀏覽: 3681   回覆: 1
Wayne Richards
更新時間 2020-05-23 16:07:26 UTC
瀏覽: 3390   回覆: 1
Roman Prochazka
更新時間 2020-05-22 07:55:46 UTC
Many thanks for early answer
Best Regards
Roman
瀏覽: 3622   回覆: 2
Best settings for garden
Alexandre Morin
更新時間 2020-05-20 11:01:20 UTC
thanks
瀏覽: 3870   回覆: 2
Kobus Marneweck
更新時間 2020-05-19 03:33:33 UTC
瀏覽: 3459   回覆: 1
