Alexa with two Pizie
Stefano Giorgi
更新时间 2025-06-03 16:11:11 UTC
How can I fix this issue?
浏览: 6716   回复: 1
How do I change schedule
George S
更新时间 2025-05-27 21:37:14 UTC
浏览: 6700   回复: 1
Whisper Gen 2 update firmware
Phil Middleton
更新时间 2025-05-16 14:28:46 UTC
浏览: 6711   回复: 1
Zones not turning on
Neil ONeill
更新时间 2025-05-09 12:41:28 UTC
浏览: 6496   回复: 1
更新时间 2025-05-09 12:29:14 UTC
浏览: 6930   回复: 3
dillonhueser
更新时间 2025-05-07 19:04:41 UTC
浏览: 6107   回复: 2
Scott Flanigan
更新时间 2025-05-04 20:09:46 UTC
浏览: 6167   回复: 1
Pixie Offline
mprtjd
更新时间 2025-05-03 15:33:15 UTC
浏览: 6503   回复: 1
Batteria pixie
Max64
更新时间 2025-05-02 08:32:19 UTC
浏览: 6577   回复: 1
IFTTT Trigger for moisture
Kareo
更新时间 2025-04-29 04:50:52 UTC
浏览: 6808   回复: 2
does not irrigate
Giovanni Asoni
更新时间 2025-04-28 15:58:30 UTC
浏览: 6746   回复: 1
Irrigation system service
Rick Joseph
更新时间 2025-04-27 19:53:45 UTC
浏览: 6461   回复: 0
Server Down 4/27/25?
更新时间 2025-04-27 19:38:18 UTC
浏览: 6923   回复: 5
Google Home Assistant
Eric Jonsson
更新时间 2025-04-19 07:46:16 UTC
Eric
浏览: 7209   回复: 1
Robert Greenwood
更新时间 2025-04-06 18:47:24 UTC
浏览: 6860   回复: 1
New Whispere
更新时间 2025-03-31 21:05:02 UTC
What should I do ?
浏览: 7270   回复: 1
Dutch language improvement
Perry en Louise Mevissen
更新时间 2025-03-22 08:54:24 UTC
Kind regards,
Perry
浏览: 7375   回复: 1
Whisperer availability
更新时间 2025-03-16 18:50:01 UTC
浏览: 8574   评论: 1
Tiempo de riego
Doyle Farm
更新时间 2025-03-16 17:30:27 UTC
Gracias Marcelo
浏览: 6820   回复: 1
Water transfer during rain
mark spencer
更新时间 2025-03-12 02:34:42 UTC
Is there a way?
浏览: 6833   回复: 1
