Tariq Khan
Actualizado 2020-07-11 22:25:30 UTC
Ver: 3172   Respuesta: 1
Andrea Merito
Actualizado 2020-07-08 07:15:38 UTC
thank you
Andrea
Ver: 3360   Respuesta: 1
Battery status
Francis Ramos
Actualizado 2020-07-07 15:07:47 UTC
Ver: 3070   Respuesta: 1
Brendan Burke
Actualizado 2020-07-04 14:38:40 UTC
Ver: 3326   Respuesta: 1
Igor
Actualizado 2020-06-25 14:27:46 UTC
60 minutes maximum, problem
Brendan Burke
Actualizado 2020-06-24 00:36:59 UTC
Ver: 3521   Respuesta: 1
Actualizado 2020-06-22 07:37:55 UTC
Ver: 5419   Comentario: 5
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
Actualizado 2020-06-12 02:18:54 UTC
Ver: 3343   Respuesta: 1
Insqm
Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
Ver: 3402   Respuesta: 1
Andrey
Actualizado 2020-06-10 04:38:59 UTC
Ver: 3216   Respuesta: 1
Notes section per zone
Simon Clark
Actualizado 2020-06-04 07:13:33 UTC
Ver: 3276   Respuesta: 1
Watering metrics question
Egan
Actualizado 2020-06-03 16:09:22 UTC
Todd in Texas
Ver: 3554   Respuesta: 2
Delay between zones
Nicholas Lydakis
Actualizado 2020-05-28 15:39:00 UTC
Ver: 3281   Respuesta: 1
Web interface
Emanuele Floridia
Actualizado 2020-05-27 16:58:10 UTC
Ver: 3503   Respuesta: 1
Chris Graham
Actualizado 2020-05-24 20:37:39 UTC
Ver: 3657   Respuesta: 1
Rearranging zones?
Kurt H
Actualizado 2020-05-23 19:17:20 UTC
Ver: 3678   Respuesta: 1
Wayne Richards
Actualizado 2020-05-23 16:07:26 UTC
Ver: 3389   Respuesta: 1
Roman Prochazka
Actualizado 2020-05-22 07:55:46 UTC
Many thanks for early answer
Best Regards
Roman
Ver: 3618   Respuesta: 2
Best settings for garden
Alexandre Morin
Actualizado 2020-05-20 11:01:20 UTC
thanks
Ver: 3867   Respuesta: 2
Kobus Marneweck
Actualizado 2020-05-19 03:33:33 UTC
Ver: 3457   Respuesta: 1
