Casey S
Actualizado 2020-04-05 19:41:30 UTC
Ver: 4695   Respuesta: 1
Home Assistant integration
Casey S
Actualizado 2020-04-05 19:46:53 UTC
Ver: 4876   Respuesta: 2
Host mode
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-06 17:55:38 UTC
What is host mode?
Ver: 4694   Respuesta: 1
Settings
Massimo Povolo
Actualizado 2020-04-07 06:31:48 UTC
Ver: 4936   Respuesta: 5
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:19:37 UTC
Ver: 4505   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:22:40 UTC
Ver: 4610   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:28:22 UTC
Ver: 4631   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:33:03 UTC
Ver: 4435   Respuesta: 1
Irrigation time of 0 minutes. then?
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:37:54 UTC
What's the point option to set the irrigation time at 0 minutes in manual execution?
It would be more useful a 30 seconds run for testing the valves.
Ver: 4618   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 10:07:29 UTC
-SKIP FOR TODAY
Ver: 4459   Respuesta: 1
Irrigation time striketrough
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 12:34:22 UTC
thank you
Ver: 4453   Respuesta: 1
Seb Cruzer
Actualizado 2020-04-07 15:03:43 UTC
hello,
Please help!
Ver: 4739   Respuesta: 2
Power adapter - eu
David B.
Actualizado 2020-04-08 13:43:20 UTC
I have a netro sprite with an original power adapter.
How ca i connet this to my 220/230 Volt energynet in Austria pls?
A normal Adapter will not work since i have to tansform volt and ampere to 800ma and 110volt as far as i could find informations.
Kind regards david
Ver: 4664   Respuesta: 1
Resetting Netro Whisperer
Patrick
Actualizado 2020-04-09 19:34:52 UTC
Ver: 5861   Respuesta: 1
Incorrect weather conditions
Andrea Merito
Actualizado 2020-04-09 20:33:11 UTC
as the state / province is changed because Madrid is specified instead of Catania, consequently the weather is incorrect.
Ver: 4560   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-10 11:43:03 UTC
Ver: 4902   Respuesta: 2
Netro app on google home
Danilo
Actualizado 2020-04-11 10:07:58 UTC
Thanks for your support.
Ver: 4315   Respuesta: 1
Brett Lilly
Actualizado 2020-04-13 18:42:28 UTC
Ver: 4488   Respuesta: 1
Faucet Connector Broke
Larry Griggers
Actualizado 2020-04-14 18:49:27 UTC
I was having difficulty getting a leakproof seal when attaching my Smart Hose Faucet Timer (Pixie-1) to my new faucet. I finally was able to tighten it tight enough not to leak, but after a week, it broke and popped off. It is probably under warranty, but is there somewhere I can buy a new connector and repair it myself?
Ver: 4404   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-16 07:47:25 UTC
Thank you for your support
Ver: 4526   Respuesta: 2
