Juan Pascual
Actualizado 2021-09-22 17:57:24 UTC
Thank you very much.
Ver: 4278   Respuesta: 1
Battery Charging issue
Billy Wood
Actualizado 2021-09-23 14:08:21 UTC
Ver: 4123   Respuesta: 1
Lee Stocks
Actualizado 2021-09-25 01:02:17 UTC
Ver: 3806   Respuesta: 1
SteveRTR
Actualizado 2021-09-28 18:41:34 UTC
Any help appreciated.
Thank You,
Steve
Ver: 3762   Respuesta: 2
Growbro
Actualizado 2021-09-29 23:10:23 UTC
Ver: 3725   Respuesta: 1
Inaccurate readings
Julie Huynh
Actualizado 2021-10-02 00:54:34 UTC
Ver: 4308   Respuesta: 2
Netro sensor stopped working
Lyndon Whyatt
Actualizado 2021-10-02 21:03:34 UTC
Ver: 4023   Respuesta: 1
Actualizado 2021-10-03 16:59:12 UTC
Ver: 4350   Respuesta: 1
Issue with Smart Watering
Davide
Actualizado 2021-10-04 19:13:44 UTC
Hi Community!
Ver: 3810   Respuesta: 1
Actualizado 2021-10-05 10:53:54 UTC
Ver: 4166   Respuesta: 1
Yellow triangle error
James Mershon
Actualizado 2021-10-06 12:23:33 UTC
Ver: 3847   Respuesta: 1
erwincaps
Actualizado 2021-10-06 15:27:34 UTC
Any advice.
thank you.
Ver: 3697   Respuesta: 1
Steve O
Actualizado 2021-10-08 19:51:30 UTC
h
Ver: 3892   Respuesta: 2
Patrick Dempsey
Actualizado 2021-10-09 18:22:25 UTC
Ver: 3675   Respuesta: 1
Sprinkle head
Kelsie Nguyen
Actualizado 2021-10-13 13:48:22 UTC
Ver: 3935   Respuesta: 2
Can’t run sprinklers manually
plumberman
Actualizado 2021-10-15 18:03:25 UTC
Ver: 4278   Respuesta: 3
Irrigation systems disappeared
Richard Miles
Actualizado 2021-10-17 02:07:50 UTC
I upgraded to a new iPhone and now when I log into Netro no systems appear. I have two irrigation systems functioning but they do not appear in the app
Ver: 3866   Respuesta: 1
Smart watering
Alisa Benningfield
Actualizado 2021-10-17 04:02:18 UTC
Ver: 3709   Respuesta: 1
Michael Landesman
Actualizado 2021-10-17 21:31:54 UTC
Ver: 5186   Respuesta: 1
How to connect to Google?
Sheryl New
Actualizado 2021-10-20 19:28:25 UTC
I can't connect to Google
Ver: 3985   Respuesta: 1
