Actualizado 2019-08-06 11:03:17 UTC
Ver: 4786   Respuesta: 1
Sprite doesn't open valve
Tony D.
Actualizado 2019-08-06 20:38:31 UTC
Ver: 5222   Respuesta: 1
itsthesun
Actualizado 2019-08-06 20:42:23 UTC
Ver: 4796   Respuesta: 1
Runs for 9 hours at a time
Cindy Luvender
Actualizado 2019-08-07 00:27:20 UTC
Ver: 4707   Respuesta: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
Actualizado 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
Ver: 5406   Respuesta: 5
Zip code
Homestead One
Actualizado 2019-08-10 11:09:29 UTC
Ver: 4597   Respuesta: 0
Spanish translation
Juan P
Actualizado 2019-08-10 21:48:16 UTC
Ver: 5367   Respuesta: 3
Update application
Anyhony Harwood
Actualizado 2019-08-11 11:58:55 UTC
Ver: 4414   Respuesta: 1
Unexpected smart schedule
Tony D.
Actualizado 2019-08-12 09:35:56 UTC
- zone 1: 6:00 16 min.
- zone 2: 6:17 15 min.
- zone 1: 6:46 16 min.
- zone 2: 7:02: 15 min.
UPDATE
Thank you in advance,
Tony
Ver: 4968   Respuesta: 1
One day restriction
Lou Infeld
Actualizado 2019-08-12 21:49:14 UTC
Ver: 4656   Respuesta: 1
Removing plant sensor
Alessia
Actualizado 2019-08-14 20:41:19 UTC
Hello, how can i remove the plant sensor which i added for error?
Ver: 4843   Respuesta: 1
Zones run at the same time
Rich Christenson
Actualizado 2019-08-15 11:05:09 UTC
Ver: 5121   Respuesta: 3
Whisperers firmware update
Actualizado 2019-08-15 16:25:53 UTC
When is it going to be released?
Ver: 4482   Respuesta: 0
Actualizado 2019-08-16 02:54:33 UTC
Ver: 4950   Respuesta: 1
Alexa skill
Tony D.
Actualizado 2019-08-16 23:42:33 UTC
What do I need to search for?
Ver: 4790   Respuesta: 1
Rainfall correction
cjmulk2
Actualizado 2019-08-17 03:15:16 UTC
Feature request: On the discover screen, please allow rainfall correction further back than yesterday and allow setting the correct rainfall amount to zero. (Lowest it goes currently is 0.1).
Ver: 4672   Respuesta: 1
Feature Request: API
cjmulk2
Actualizado 2019-08-17 03:18:34 UTC
Ver: 5116   Respuesta: 3
Drain
Moe
Actualizado 2019-08-17 23:31:13 UTC
Ver: 4781   Respuesta: 1
Why water twice a day?
Ron White
Actualizado 2019-08-19 19:05:12 UTC
Ver: 4760   Respuesta: 2
Internet connection problems
danadcock
Actualizado 2019-08-20 14:07:11 UTC
I have had a lot of trouble with losing netro's connection with internet. My old router failed so I replaced it with an expensive mesh wifi system which provides wonderful service to everything I have tried to connect except my Netro! I have now discovered that it will not work with anything but 2.4 GHz wifi. The new wifi does not provide 2.4 connection. Is there a workaround for this? Or do I have to throw out my new state-of-the-art $400 5 GHz wifi to get my somewhat obsolete $100 Netro to work?
Ver: 5167   Respuesta: 2
