Yellow exclamation mark
MyGowdy
更新時間 2023-10-07 23:05:24 UTC
瀏覽: 3672   回覆: 1
Phil Middleton
更新時間 2023-09-30 12:48:53 UTC
Kind regards
Phil
瀏覽: 3810   回覆: 1
kamiller42
更新時間 2023-09-29 15:44:58 UTC
瀏覽: 3462   回覆: 1
David Solis
更新時間 2023-09-14 21:05:39 UTC
Thank you in advance
David
瀏覽: 3854   回覆: 2
smart zone advanced range
Leandro
更新時間 2023-09-12 17:37:36 UTC
Thanks for the reply
Leandro
瀏覽: 3509   回覆: 1
Soil moisture adjustment
更新時間 2023-09-12 01:34:23 UTC
瀏覽: 3785   回覆: 1
Irrigreen sprinklers
更新時間 2023-09-09 08:34:33 UTC
Combining with the whisperers
https://irrigreen.com/
瀏覽: 4114   評論: 0
Parallel Run of watering
C He
更新時間 2023-09-08 08:39:13 UTC
Hallo and short question:
瀏覽: 3689   回覆: 2
C He
更新時間 2023-09-04 06:22:44 UTC
This is smart watering?
瀏覽: 3687   回覆: 1
C He
更新時間 2023-08-17 05:23:52 UTC
Hello Netro Support,
What’s wrong?
瀏覽: 3633   回覆: 2
Moisture to skip watering
Maurizio Gianesin
更新時間 2023-08-15 19:55:07 UTC
I appreciate any answer .
Many thanks
瀏覽: 3405   回覆: 1
Calendar View
更新時間 2023-08-10 11:23:26 UTC
Netro Support Team,
Houston, Texas
瀏覽: 3608   回覆: 1
We had 4 inches of rain
更新時間 2023-08-09 03:08:18 UTC
瀏覽: 3645   回覆: 2
Atif Siddiqui
更新時間 2023-08-02 04:51:58 UTC
瀏覽: 3477   回覆: 1
Mirko Zen
更新時間 2023-07-21 09:35:33 UTC
瀏覽: 3320   回覆: 1
ALGORITHM FLOW RATE
Javier NM
更新時間 2023-07-20 07:08:54 UTC
瀏覽: 3813   回覆: 1
Andrea Vecchia
更新時間 2023-07-17 14:34:51 UTC
瀏覽: 3475   回覆: 1
Weather underground
Dion Friedt
更新時間 2023-07-17 03:09:10 UTC
瀏覽: 3398   回覆: 1
Watering even when it's wet
Jure
更新時間 2023-07-16 14:14:17 UTC
瀏覽: 3786   回覆: 1
Why no cycle soak setting?
更新時間 2023-07-08 19:56:33 UTC
瀏覽: 3662   回覆: 1
