Rain presiction is wrong
Paul X
更新时间 2022-07-04 15:12:41 UTC
浏览: 9819   评论: 1
Val Smith
更新时间 2022-06-30 23:51:43 UTC
浏览: 6321   回复: 0
pe ti
更新时间 2022-06-29 14:34:04 UTC
浏览: 6029   回复: 1
Weather accuracy
Rafael Lliso
更新时间 2022-06-27 17:31:02 UTC
Rafa
浏览: 6736   回复: 2
Sun Rise
更新时间 2022-06-20 20:36:54 UTC
浏览: 6620   回复: 1
更新时间 2022-06-19 07:58:52 UTC
浏览: 7018   回复: 1
Steve A
更新时间 2022-06-17 17:37:53 UTC
Thanks for any info
浏览: 6285   回复: 1
Not working
Victor Bermejo
更新时间 2022-06-17 05:45:18 UTC
Kind regards,
浏览: 7179   回复: 1
joefil
更新时间 2022-06-14 11:23:54 UTC
浏览: 6070   回复: 1
Insufficient watering
Gianluca Vettore
更新时间 2022-06-11 18:29:36 UTC
Thanks for your help.
浏览: 6162   回复: 2
Rain restriction
Geron R
更新时间 2022-06-11 11:38:54 UTC
浏览: 6564   回复: 1
Ron
Ron Ferrars
更新时间 2022-05-30 14:12:27 UTC
浏览: 9750   评论: 1
milanese
更新时间 2022-05-27 02:32:57 UTC
iPhone -
- Get app
- Crete account
- Go to connect timer
- Next
- Enter name and stuff, next
- Turn on unit, next
Please advise.
浏览: 6246   回复: 1
Bayoule Bayoule
更新时间 2022-05-24 18:50:51 UTC
JM
浏览: 6256   回复: 2
Broken part
Jeremie Coderre
更新时间 2022-05-10 02:52:42 UTC
Hi there!
Thanks in advance!
浏览: 6292   回复: 1
Rain Strategy
Luca Cerini
更新时间 2022-05-09 09:24:20 UTC
Luca
浏览: 6127   回复: 1
Watering out of schedule time
Luca Cerini
更新时间 2022-05-09 09:14:09 UTC
Luca
浏览: 6149   回复: 1
No moisture reading
dsingelyn
更新时间 2022-05-04 17:59:14 UTC
Suggestions?
浏览: 6823   回复: 3
Rain stop
Javier Baruque
更新时间 2022-05-03 14:52:20 UTC
浏览: 6120   回复: 1
Whisper Sensor
Ian Moore
更新时间 2022-04-26 02:55:10 UTC
浏览: 6636   回复: 1
