安裝
成功安裝設備之後,有兩種方法可以測試你的灑水系統:你可以建立一個Netro帳戶,並將設備連接到你的家庭Wi-Fi,然後你可以使用Netro應用程序的“遠端控制”功能利用灑水系統在灌溉區迅速澆水和停止澆水以測試灑水系統是否正常。 對於剛換住所,可能還沒有安裝路由器的用戶來說,“TEST Run”模式可能十分有效:下載Netro應用程序,並在登錄頁面上使用“TEST Run”功能。 使用者無需擁有一個家庭無線網路或建立一個新的帳戶。 手機將直接連接設備自帶的Wi-Fi網路。 這種模式可讓您在不使用Netro雲端伺服器的情況下利用灑水系統澆水。
分度閥通常有2條線。 將一根導線連接到Netro控制器的M插槽,另一根導線連接到C插槽。 可以插入任何一根導線到M插槽。 假設您的分度閥有4個區域,在Netro應用程序中,請執行以下操作: 1.啟用前四個區域 2.進入每個區域的設定以將智能模式變更為基礎(設定->區域->選擇每個區域->智能區域)。 這是為了確保沒有創建智能計劃 3.到設定->程序,然後建立一個包含所有4個區域的程序。 手動澆水時,將會始終給所有區域澆水。 以上所有建議都是為了確保每當控制器啟動分度閥時,它都會執行完整的4個區域的循環。
Wi-Fi連接
當您第一次登入Netro應用程序時,會彈出一個介面要求您添加Netro控制器。 點擊加號然後按照步驟將其連接到家庭WiFi網路。 如果您之前添加了控制器並嘗試將其重新連接到家庭WiFi網絡,則可以通過開啟Netro應用程序,選擇“設定”,然後點擊“控制器”選擇“修改WiFi網路或密碼”。
當嘗試(重新)連接到WiFi網路時,Sprite設備就會快速閃爍。 首次設定設備時,或無法連接時,都會發生這種情況。 如果您尚未更改家庭WiFi,請嘗試重新啟動Sprite(拔下插頭並重新插上電源),這可能會恢復連接。 它在主機模式下也可能會緩慢閃爍。 當您第一次插入Sprite或重置它時,會發生這種情況,並表示需要完成設定步驟才能連接到家庭WiFi網路。
在Netro應用程序中,請前往設定 - >控制器,按“修改WiFi網路或密碼”並依照指示操作。
重置按鈕位於控制器前蓋下面,與交流電源適配器接線連接埠相鄰。 它被標記為RST。 您將需要一個針或細長的物體來按下重置按鈕。 若要重置控制器,請短按重置按鈕(小於1秒)。 如果需要將設備重設為出廠設置,請長按重設按鈕6-8秒。 按下重置按鈕後控制器的指示燈會閃爍,然後開始緩慢閃爍。 為了確保成功重置,請在重置之前重新啟動控制器:1.關閉設備電源(拔掉電源適配器)2.等待2秒鐘,重新插上電源 3.等待3分鐘讓設備啟動
智能澆水
Netro的算法是基於專業的園藝知識。 例如,專家建議每次澆水時間應該更久,澆水的頻率不宜過高,而不是經常每天澆水。 只有在土壤足夠乾燥的情況下,Netro才會給您的花園澆水,以便土壤吸收更多的氧氣從而形成更美麗健康的景觀,這也是為什麼相較一些控制器,Netro有更長的澆水持續時間設定。 不同的植物需要運用不同的澆水策略,如果您的區域種植的是灌木或樹木,由於這類植物的根通常比草更長並從深層土壤吸收水分,所以水分含量下降需要更長時間,也需要更長的灌溉時間來增加土壤水分含量。 除天氣條件外,Netro還根據其他環境條件(包括土壤類型)計算智能澆水計劃。 如果您的區域每天澆水很多次,這可能是因為您在設置中選擇了粘土,粘壤土或壤土作為土壤類型。 這類土壤吸水緩慢,通常只有每小時1/4英寸,因此Netro將一次長時間的澆水分為多次以避免水分流失。
當水分含量下降到一定值(由植物類型決定)時,Netro將按照美國環保署(EPA)的建議開始智能澆水直到土壤達到水分飽和狀態。 您可以在“設定”->“區域”->“選擇區域”->“智能區域”中選擇澆水模式或調節智能澆水的澆水頻率和澆水量。 調節智能澆水的最佳方式是改變澆水模式。 如果您Netro的預設澆水模式不合適,您可以選擇自訂模式以進一步個性化您的澆水計劃。
在大多數情況下,Netro試圖在早上給這些區域澆水。 如果您喜歡在晚上澆水,請去設定 - >限制以加限制以防止在早上澆水。 您也可以前往設定 - >偏好設定 - >澆水計劃,指定智能澆水的澆水時間。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇區域後顯示所有澆水區域。 然後您可以選擇一個區域,點擊智能區域,向左滑動智能區域“啟用”右邊的按鈕關閉智能區域功能,按鈕從綠色變成白色。 請點擊螢幕右上角的“儲存”來儲存變更。 關閉智能澆水之後,您需要手動添加一個程序,否則該區域將不會被澆水。
每個澆水區域的面積不會影響澆水時間表。 Netro僅使用該區域來計算消耗的和節約的水量。 澆水的持續時間是基於灌水器類型的灌溉速率來計算(例如,噴頭可以每小時灌溉1.5英寸)。 較大的區域需要更多的灌水區來覆蓋整個區域,在這種情況下即使澆水時間相同也會消耗更多的水量。
天氣數據
Netro從服務提供者處獲取天氣數據,這些數據可能與其他來源有不同的結果。 即使有可能的最佳預測,它也永遠不會與實際降雨量完全相同。 因此我們每晚會獲取前一天的實際降雨數據來更新我們的天氣數據,這樣之後,即使天氣預報不准或天氣突然變化,也不會與實際有太大變化。
用戶澆水/行為
所有澆水區域都顯示在Netro應用程序的主螢幕上。 請點選藍色三角形的澆水按鈕對澆水區域澆水。 請點選澆水按鈕左側顯示澆水時長的數值來調節澆水時間。
如果區域已經開始澆水,請前往Netro應用程序的主螢幕並按下該區域的紅色方形停止按鈕來停止澆水。 如果澆水計劃還未執行,請前往“日程”頁面,選擇日期並跳過澆水安排。 對於智能澆水來說,跳過某一次智能澆水計劃並沒有多大意義,Netro智能澆水系統為了保持土壤濕度會在一天的晚些時候繼續自動澆水。 但是您隨時可以跳過當天的任何澆水計劃。 如果您計劃將來的一段時間不想澆水,請到設定->控制器介面,向左滑動啟用開關將控制器置於待機模式。 當您關閉控制器時,請確保沒有區域正在澆水。
如果您想讓您創建的將來的澆水計劃只運行一天,請到Netro應用程序上的日程表介面。 點擊月份名稱右邊螢幕頂部的加號來創建單次執行。 選擇澆水區域,持續澆水時間和開始時間。 然後選擇您希望系統澆水的那一天。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇“程序”來編輯或刪除已儲存的程序,以及創建新程序。 點擊“新建程序”以創建新程序。 您需要啟用至少一個澆水區域才能添加程序。 開啟智能區域功能之後,在有大雨量降雨或當地存在節水法令狀況下,程序將被取消。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇“澆水限制”來編輯或刪除已儲存的限制並創建新限制。 點擊“新增澆水限制”以創建新限制。 在創建澆水限制時,紅色叉號代表一周中的這一天不會被澆水。 例如,如果我不想在星期二給選定區域澆水,則保留星期二的紅色叉號,選定週二之外的其他天數使紅色叉號消失。 保存澆水限制時,選擇的區域將在一周中除了周二的天數澆水。
物聯網
當您成功添加“Netro”到Alexa功能後,請啟用它,Alexa應用程序將跳到“連結帳戶”頁面。 成功連結Netro帳戶後,您就可以使用Alexa連接控制器。 您可以和您的Alexa說:“Alexa,讓Netro為第二個區域澆水5分鐘。”或“Alexa,讓Netro停止澆水。”控制器會相應地開始或停止澆水。 目前支援英語、西班牙語、法語、義大利語、德語。
請使用您的Google Assistant助理應用程序尋找“Netro Home”,通過直接輸入“與Netro Home交談”或通過Google Assistant explorer搜尋。 然後點選“連結”按鈕,跳到帳號登入頁面。 使用您的Netro帳戶成功連結後,您將可以使用Google Assistant連結控制器。 您可以和您的Google Assistant說:“嘿google,讓Netro Home為第一個區域澆水5分鐘。”或“嘿google,請讓Netro Home停止澆水。”控制器會相應地開始或停止澆 水。 有關更多信息,請訪問:https://netrohome.com/shop/user_guides/4
請在手機上下載IFTTT應用程序,或使用IFTTT官方網站將Netro與IFTTT連接。 有關更多信息,請訪問以下網頁: https://ifttt.com/netro https://netrohome.com/shop/user_guides/6
請訪問:https://netrohome.com/shop/user_guides/3
