產品
安裝
分度閥通常有2條線。 將一根導線連接到Netro控制器的M插槽,另一根導線連接到C插槽。 可以插入任何一根導線到M插槽。
假設您的分度閥有4個區域,在Netro應用程序中,請執行以下操作:
1.啟用前四個區域
2.進入每個區域的設定以將智能模式變更為基礎(設定->區域->選擇每個區域->智能區域)。 這是為了確保沒有創建智能計劃
3.到設定->程序,然後建立一個包含所有4個區域的程序。
手動澆水時,將會始終給所有區域澆水。
以上所有建議都是為了確保每當控制器啟動分度閥時,它都會執行完整的4個區域的循環。
Wi-Fi連接
當您第一次登入Netro應用程序時,會彈出一個介面要求您添加Netro控制器。 點擊加號然後按照步驟將其連接到家庭WiFi網路。 如果您之前添加了控制器並嘗試將其重新連接到家庭WiFi網絡,則可以通過開啟Netro應用程序,選擇“設定”,然後點擊“控制器”選擇“修改WiFi網路或密碼”。
在Netro應用程序中,請前往設定 - >控制器,按“修改WiFi網路或密碼”並依照指示操作。
智能澆水
Netro的算法是基於專業的園藝知識。 例如,專家建議每次澆水時間應該更久,澆水的頻率不宜過高,而不是經常每天澆水。 只有在土壤足夠乾燥的情況下,Netro才會給您的花園澆水,以便土壤吸收更多的氧氣從而形成更美麗健康的景觀,這也是為什麼相較一些控制器,Netro有更長的澆水持續時間設定。
不同的植物需要運用不同的澆水策略,如果您的區域種植的是灌木或樹木,由於這類植物的根通常比草更長並從深層土壤吸收水分,所以水分含量下降需要更長時間,也需要更長的灌溉時間來增加土壤水分含量。
除天氣條件外,Netro還根據其他環境條件(包括土壤類型)計算智能澆水計劃。 如果您的區域每天澆水很多次,這可能是因為您在設置中選擇了粘土,粘壤土或壤土作為土壤類型。 這類土壤吸水緩慢,通常只有每小時1/4英寸,因此Netro將一次長時間的澆水分為多次以避免水分流失。
當水分含量下降到一定值(由植物類型決定)時,Netro將按照美國環保署(EPA)的建議開始智能澆水直到土壤達到水分飽和狀態。 您可以在“設定”->“區域”->“選擇區域”->“智能區域”中選擇澆水模式或調節智能澆水的澆水頻率和澆水量。
調節智能澆水的最佳方式是改變澆水模式。 如果您Netro的預設澆水模式不合適,您可以選擇自訂模式以進一步個性化您的澆水計劃。
在大多數情況下,Netro試圖在早上給這些區域澆水。 如果您喜歡在晚上澆水,請去設定 - >限制以加限制以防止在早上澆水。 您也可以前往設定 - >偏好設定 - >澆水計劃,指定智能澆水的澆水時間。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇區域後顯示所有澆水區域。 然後您可以選擇一個區域,點擊智能區域,向左滑動智能區域“啟用”右邊的按鈕關閉智能區域功能,按鈕從綠色變成白色。 請點擊螢幕右上角的“儲存”來儲存變更。 關閉智能澆水之後,您需要手動添加一個程序,否則該區域將不會被澆水。
每個澆水區域的面積不會影響澆水時間表。 Netro僅使用該區域來計算消耗的和節約的水量。 澆水的持續時間是基於灌水器類型的灌溉速率來計算(例如,噴頭可以每小時灌溉1.5英寸)。 較大的區域需要更多的灌水區來覆蓋整個區域,在這種情況下即使澆水時間相同也會消耗更多的水量。
天氣數據
Netro從服務提供者處獲取天氣數據,這些數據可能與其他來源有不同的結果。 即使有可能的最佳預測,它也永遠不會與實際降雨量完全相同。 因此我們每晚會獲取前一天的實際降雨數據來更新我們的天氣數據,這樣之後,即使天氣預報不准或天氣突然變化,也不會與實際有太大變化。
用戶澆水/行為
所有澆水區域都顯示在Netro應用程序的主螢幕上。 請點選藍色三角形的澆水按鈕對澆水區域澆水。 請點選澆水按鈕左側顯示澆水時長的數值來調節澆水時間。
如果區域已經開始澆水,請前往Netro應用程序的主螢幕並按下該區域的紅色方形停止按鈕來停止澆水。
如果澆水計劃還未執行,請前往“日程”頁面,選擇日期並跳過澆水安排。 對於智能澆水來說,跳過某一次智能澆水計劃並沒有多大意義,Netro智能澆水系統為了保持土壤濕度會在一天的晚些時候繼續自動澆水。 但是您隨時可以跳過當天的任何澆水計劃。
如果您計劃將來的一段時間不想澆水,請到設定->控制器介面,向左滑動啟用開關將控制器置於待機模式。 當您關閉控制器時,請確保沒有區域正在澆水。
如果您想讓您創建的將來的澆水計劃只運行一天,請到Netro應用程序上的日程表介面。 點擊月份名稱右邊螢幕頂部的加號來創建單次執行。 選擇澆水區域,持續澆水時間和開始時間。 然後選擇您希望系統澆水的那一天。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇“程序”來編輯或刪除已儲存的程序,以及創建新程序。 點擊“新建程序”以創建新程序。 您需要啟用至少一個澆水區域才能添加程序。 開啟智能區域功能之後,在有大雨量降雨或當地存在節水法令狀況下,程序將被取消。
點擊Netro應用程序中的“設定”。 選擇“澆水限制”來編輯或刪除已儲存的限制並創建新限制。 點擊“新增澆水限制”以創建新限制。 在創建澆水限制時,紅色叉號代表一周中的這一天不會被澆水。 例如,如果我不想在星期二給選定區域澆水,則保留星期二的紅色叉號,選定週二之外的其他天數使紅色叉號消失。 保存澆水限制時,選擇的區域將在一周中除了周二的天數澆水。
物聯網
當您成功添加“Netro”到Alexa功能後,請啟用它,Alexa應用程序將跳到“連結帳戶”頁面。 成功連結Netro帳戶後,您就可以使用Alexa連接控制器。 您可以和您的Alexa說:“Alexa,讓Netro為第二個區域澆水5分鐘。”或“Alexa,讓Netro停止澆水。”控制器會相應地開始或停止澆水。
目前支援英語、西班牙語、法語、義大利語、德語。
請使用您的Google Assistant助理應用程序尋找“Netro Home”,通過直接輸入“與Netro Home交談”或通過Google Assistant explorer搜尋。 然後點選“連結”按鈕,跳到帳號登入頁面。 使用您的Netro帳戶成功連結後,您將可以使用Google Assistant連結控制器。 您可以和您的Google Assistant說:“嘿google,讓Netro Home為第一個區域澆水5分鐘。”或“嘿google,請讓Netro Home停止澆水。”控制器會相應地開始或停止澆 水。
有關更多信息,請訪問:https://netrohome.com/shop/user_guides/4
請在手機上下載IFTTT應用程序,或使用IFTTT官方網站將Netro與IFTTT連接。 有關更多信息,請訪問以下網頁:
https://ifttt.com/netro
https://netrohome.com/shop/user_guides/6
請訪問:https://netrohome.com/shop/user_guides/3
