产品
安装
1.传感器平均每天应至少接受一小时的光照,以保持其电池电量。
2.传感器周围的土壤应该很紧,否则水分读数会太低,很难使传感器了解和读取土壤数据。
3.确保传感器未放置在较低的地面以避免进水损坏。
4.如果传感器要监测降雨的区域,传感器应处于雨水可以到达的位置。
5.如果传感器要连接控制器或者水阀,请确保传感器在控制器可以连接的范围内,以便正确了解控制器的特性。
您需要按5-6次按钮才能重置传感器:
1.按一下电源按钮打开传感器。如果传感器已经打开,请先按一下电源按钮将其关闭。
2.在LED灯从白色变为彩色之前,快速关闭传感器(1.5秒)。
3.按按钮打开传感器。在LED灯从黄色变为彩色之前,请快速关闭传感器(1.5秒)。
4.再次按下按钮打开传感器。 LED灯应该变成白色闪烁。
这是一个演示视频:
https://youtu.be/Vl-VlTkcaJE
Wi-Fi连接
2.传感器将尝试连接到路由器。
3.等待15-30秒。
4.如果连接成功,传感器将闪烁两次。
5.如果连接不成功,LED将变为红色保持1.5秒。传感器可能需要更靠近路由器。
传感器将无法将数据报告给Netro服务器。但是,传感器将继续收集数据并将数据存储在其内存中(最多100个样本)。当传感器重新连接时,它会将所有存储的数据发送到Netro服务器。
传感器数据
默认情况下,传感器每小时测量一次并报告数据。如果阳光条件较差,为了降低功耗,您可以降低Netro应用中传感器的报告频率。您还可以选择在Netro应用程序中启用动态报告(仅适用于2.0及更高版本)。启用动态报告后,传感器将在湿度水平发生显着变化时立即报告数据。此功能有助于检测意外的降雨和浇水行为,但它也会使功耗增加约50%。
每当传感器尝试报告数据(自动或手动)时,LED灯亮呈现白色,2秒后,它将在尝试连接WiFi路由器时显示所选的自定义颜色(绿色,蓝色,紫色......)。
1.如果传感器每小时报告,当传感器完成报告时,指示灯将闪烁然后熄灭。传感器将进入睡眠模式。
2.如果是手动报告,当传感器完成报告时,指示灯将保持亮起状态。传感器也将保持连接3分钟。这适用于Netro应用程序中的连续实时报告。
3.在某些情况下,传感器上的灯可能会在报告后继续亮起。请参阅问题“LED灯什么时候开启?”
1.传感器的阳光和温度数据用于估算蒸发速率,蒸发速度决定了土壤降低湿度的速度。
2.传感器测量表层土壤的水分含量。当水分含量高时,浇水计划将被跳过而不执行。您可以选择在水分含量较低时打开Netro系统,添加额外的浇水计划。
其他问题
当电池电量低(低于15%)时,传感器将停止向服务器发送数据。当电池充电至20%时,它将自动恢复报告。如果在电池电量不足时按下按钮(指示灯将呈红色闪烁然后熄灭),则需要在电池充满电后手动重启传感器(再次按下按钮)。
1.如果传感器已开启(指示灯亮起),请按一下按钮将其关闭。
2.如果传感器处于休眠状态(它之后将被自动唤醒以报告数据),请按一下按钮以手动将其唤醒,等待2-10秒,再次按此按钮将其关闭。
3.之后,传感器将保持关闭状态,并且不会被唤醒以重新报告数据。
报告数据后,传感器上的LED灯通常会很快关闭。但是,如果满足以下所有3个条件,灯将保持亮起:
1.您已在Netro应用程序中选择自动灯光模式
2.传感器电池电量高(大于90%)
3.传感器处于黑暗或几乎黑暗的状态
通常,在冬天时您可以将传感器放在外面。但是,如果温度低于0°F(-18°C),则应考虑将传感器放于室内。放置之前,请先关闭传感器。如果将传感器放在没有阳光的地方,几个月后,您可能需要先充电几天,然后才能打开传感器。
