产品
安装
成功安装设备之后,有两种方法可以测试你的洒水系统:你可以创建一个Netro帐户,并将设备连接到你的家庭Wi-Fi,然后你可以使用Netro应用程序的“远程控制”功能利用洒水系统在灌溉区迅速浇水和停止浇水以测试洒水系统是否正常。 对于刚换住所,可能还没有安装路由器的用户来说,“TEST Run”模式可能十分有效:下载Netro应用程序,并在登录页面上使用“TEST Run”功能。用户无需拥有一个家庭无线网络或创建一个新的帐户。手机将直接连接设备自带的Wi-Fi网络。这种模式允许您在不使用Netro云服务器的情况下利用洒水系统浇水。
                      分度阀通常有2条线。将一根导线连接到Netro控制器的M插槽,另一根导线连接到C插槽。可以插入任何一根导线到M插槽。
假设您的分度阀有4个区域,在Netro应用程序中,请执行以下操作:
1.启用前四个区域
2.进入每个区域的设置以将智能模式更改为基础(设置->区域->选择每个区域->智能区域)。这是为了确保没有创建智能计划
3.转到设置->程序,然后创建一个包含所有4个区域的程序。
手动浇水时,将会始终给所有区域浇水。
以上所有建议都是为了确保每当控制器激活分度阀时,它都会执行完整的4个区域的循环。
                      Wi-Fi连接
当您第一次登录Netro应用程序时,会弹出一个界面要求您添加Netro控制器。点击加号然后按照步骤将其连接到家庭WiFi网络。如果您之前添加了控制器并尝试将其重新连接到家庭WiFi网络,则可以通过打开Netro应用程序,选择“设置”,然后点击“控制器”选择“更改无线网络/密码”。
                      当尝试(重新)连接到WiFi网络时,Sprite设备就会快速闪烁。首次设置设备时,或者无法连接时,都会发生这种情况。如果您尚未更改家庭WiFi,请尝试重新启动Sprite(拔下插头并重新插上电源),这可能会恢复连接。它在主机模式下也可能会缓慢闪烁。当您第一次插入Sprite或重置它时,会发生这种情况,并表示需要完成设置步骤才能连接到家庭WiFi网络。
                      在Netro应用程序中,请去设置 - >控制器,按“更改WiFi网络/密码”并按照说明操作。
                      重置按钮位于控制器前盖下面,与交流适配器接线端口相邻。它被标记为RST。您将需要一个针或细长的物体来按下重置按钮。要重置控制器,请短按重置按钮(小于1秒)。如果需要将设备重置为出厂设置,请长按重置按钮6-8秒。 按下重置按钮之后控制器的指示灯会闪烁,然后开始缓慢闪烁。
为了确保成功重置,请在重置之前重新启动控制器:1.关闭设备电源(拔掉电源适配器)2.等待2秒钟,重新插上电源 3.等待3分钟让设备启动
                      智能浇水
Netro的算法基于专业的园艺知识。例如,专家建议每次浇水时间应该更久,浇水的频率不宜过高,而不是经常每天浇水。只有在土壤足够干燥的情况下,Netro才会给您的花园浇水,以便土壤吸收更多的氧气从而形成更美丽健康的景观,这也是为什么相较有些控制器,Netro有更长的浇水持续时间设置。
不同的植物需要运用不同的浇水策略,如果您的区域种植的是灌木或树木,由于这类植物的根通常比草更长并从深层土壤吸收水分,所以水分含量下降需要更长时间,也需要更长的灌溉时间来增加土壤水分含量。
除天气条件外,Netro还根据其他环境条件(包括土壤类型)计算智能浇水计划。如果您的区域每天浇水很多次,这可能是因为您在设置中选择了粘土,粘壤土或壤土作为土壤类型。这类土壤吸水缓慢,通常只有每小时1/4英寸,因此Netro将一次长时间的浇水分为多次以避免水分流失。
                      当水分含量下降到一定值(由植物类型决定)时,Netro将按照美国环保署(EPA)的建议开始智能浇水直至土壤达到水分饱和状态。您可以在“设置”->“区域”->“选择区域”->“智能区域”中选择浇水模式或者调节智能浇水的浇水频率和浇水量。
调节智能浇水的最佳方式是改变浇水模式。如果您Netro的默认浇水模式不合适,您可以选择自定义模式以进一步个性化您的浇水计划。
                      在大多数情况下,Netro试图在早上给这些区域浇水。如果您喜欢在晚上浇水,请去设置 - >限制以加限制以防止在早上浇水。您还可以转到设置 - >偏好设置 - >浇水计划,指定智能浇水的浇水时间。
                      点击Netro应用程序中的“设置”。选择区域后显示所有浇水区域。然后您可以选择一个区域,点击智能区域,向左滑动智能区域“启用”右边的按钮关闭智能区域功能,按钮从绿色变成白色。请单击屏幕右上角的“保存”来保存更改。关闭智能浇水之后,您需要手动添加一个程序,否则该区域将不会被浇水。
                      每个浇水区域的面积不会影响浇水时间表。 Netro仅使用该区域来计算消耗的和节约的水量。浇水的持续时间是基于灌水器类型的灌溉速率来计算(例如,喷头可以每小时灌溉1.5英寸)。较大的区域需要更多的灌水区来覆盖整个区域,在这种情况下即使浇水时间相同也会消耗更多的水量。
                      天气数据
Netro从服务提供商处获取天气数据,这些数据可能与其他来源有不同的结果。即使有可能的最佳预测,它也永远不会与实际降雨量完全相同。因此我们每晚会获取前一天的实际降雨数据来更新我们的天气数据,这样之后,即使天气预报不准或天气突然变化,也不会与实际有太大变化。
                      用户浇水/行为
所有浇水区域都显示在Netro应用程序的主屏幕上。请点击蓝色三角形的浇水按钮对浇水区域浇水。请点击浇水按钮左侧显示浇水时长的数值来调节浇水时间。
                      如果区域已经开始浇水,请到Netro应用程序的主屏幕并按下该区域的红色方形停止按钮来停止浇水。
如果浇水计划还未执行,请到“日程”页面,选择日期并跳过浇水安排。对于智能浇水来说,跳过某一次智能浇水计划并没有多大意义,Netro智能浇水系统为了保持土壤湿度会在一天的晚些时候继续自动浇水。但是您随时可以跳过当天的任何浇水计划。
如果您计划将来的一段时间不想浇水,请到设置->控制器界面,向左滑动启用开关将控制器置于待机模式。当您关闭控制器时,请确保没有区域正在浇水。
                      如果您想使您创建的将来的浇水计划只运行一天,请到Netro应用程序上的日程界面。点击月份名称右边屏幕顶部的加号来创建单次执行。选择浇水区域,持续浇水时间和开始时间。然后选择您希望系统浇水的那一天。
                      点击Netro应用程序中的“设置”。选择“程序”来编辑或删除已保存的程序,以及创建新程序。单击“添加程序”以创建新程序。您需要启用至少一个浇水区域才能添加程序。开始智能区域功能之后,在有大雨量降雨或当地存在节水法令状况下,程序将被取消。
                      点击Netro应用程序中的“设置”。选择“浇水限制”来编辑或删除已保存的限制并创建新限制。单击“添加浇水限制”以创建新限制。在创建浇水限制时,红色叉号代表一周中的这一天不会被浇水。例如,如果我不想在星期二给选定区域浇水,则保留星期二的红色叉号,选定周二之外的其他天数使红色叉号消失。保存浇水限制时,选择的区域将在一周中除了周二的天数浇水。
                      物联网
当您成功添加“Netro”到Alexa功能后,请启用它,Alexa应用程序将跳转到“链接帐户”页面。成功链接Netro帐户后,您就可以使用Alexa连接控制器。您可以和您的Alexa说:“Alexa,让Netro为第二个区域浇水5分钟。”或者“Alexa,让让Netro停止浇水。” 控制器会相应地开始或停止浇水。
目前支持英语、西班牙语、法语、意大利语、德语。
                      请使用您的Google Assitant助手应用程序查找“Netro Home”,通过直接输入“与Netro Home交谈”或通过Google Assistant explorer搜索。然后点击“链接”按钮,跳转到帐户登录页面。使用您的Netro帐户成功链接后,您将可以使用Google Assitant链接控制器。您可以和您的Google Assitant说:“嘿google,让Netro Home为第一个区域浇水5分钟。”或者“嘿google,请让Netro Home停止浇水。” 控制器会相应地开始或停止浇水。
有关更多信息,请访问:https://netrohome.com/shop/user_guides/4
                      请在手机上下载IFTTT应用程序,或使用IFTTT官方网站将Netro与IFTTT连接。有关更多信息,请访问以下网页:
https://ifttt.com/netro
https://netrohome.com/shop/user_guides/6
                      请访问:https://netrohome.com/shop/user_guides/3
