Producto
Conexión wifi
La mayoría de los problemas de conexión Wi-Fi se pueden resolver con los siguientes pasos:
1. Reiniciar su enrutador WiFi y su controlador Netro puede resolver algunos problemas de conexión.
2. Es posible que su enrutador WiFi esté demasiado lejos. Recomendamos una señal de al menos 2 barras en su teléfono.
3. Verifique la contraseña. Debe ingresar la contraseña de la red WiFi de su hogar, no la contraseña de su cuenta Netro. Asegúrese de que no haya caracteres especiales en el nombre y la contraseña de WiFi.
4. Cree una red de invitados que generalmente se aloja solo en 2.4G e intente conectar el controlador Netro con la red de invitados.
5. Cambie el canal WiFi desde su enrutador WiFi.
Algunas otras cosas para verificar:
6. Asegúrese de que su enrutador tenga acceso a Internet y que no esté bloqueando el puerto 1883, que está reservado para MQTT. Intente reducir la configuración de seguridad en el enrutador / firewall.
7. En la aplicación, seleccione el modo WEP debajo del campo de contraseña si su enrutador está usando encriptación WEP, lo cual es poco común.
8. A veces, reiniciar el módem también puede ayudar.
9. Use un punto de acceso personal para probar si el problema de conexión es con el dispositivo Netro o su sistema WiFi.
Asegúrese de que su enrutador esté encendido y tenga una señal de al menos 2 barras en su teléfono en la ubicación donde está instalado su dispositivo. El controlador Netro solo se conecta a redes Wi-Fi de 2,4 GHz. También puede intentar reiniciar su enrutador.
Activar / desactivar las zonas
Compruebe los cables. ¿Están sueltos o desconectados de las ranuras? Compruebe también los cables comunes y la válvula maestra, si tiene una. Si cree que los cables están instalados correctamente, verifique si hay una válvula / grifo principal que se cierre manualmente.
Para probar si el controlador está funcionando correctamente, use un multímetro (modo de voltaje CA) para probar el voltaje entre el cable común y el cable de la zona cuando la zona está activa. Normalmente, el voltaje debe estar entre 24 V y 28 V.
También es posible que desee comprobar si hay zonas en cortocircuito o zonas abiertas. Solo necesita usar un multímetro para medir la resistencia entre el cable común y cada zona (retire los cables de las ranuras antes de probar la resistencia). La lectura normal sería de 20 a 60 ohmios. Si la lectura es inferior a 10 ohmios, es posible que tenga un cortocircuito en el solenoide y, si es superior a 80 ohmios, es posible que tenga un circuito abierto.
Desconecte la corriente y verifique si el agua se detiene. Si el agua continúa, sus rociadores o válvulas pueden tener algunos problemas. Además, asegúrese de utilizar un adaptador de alimentación de CA en lugar de un adaptador de alimentación de CC.
Hay un componente eléctrico (fusible recuperable) en la placa de circuito que limita la corriente de salida a 750 mA. Compruebe la resistencia de las válvulas y la bomba o la válvula maestra, que debe ser mayor de 20 ohmios.
Para medir la resistencia de la válvula de zona, retire el cable común y el cable de zona de las ranuras y configure su multímetro en modo Ω.
Para medir la resistencia de la bomba o la válvula maestra, retire el cable común y el cable M de las ranuras y configure su multímetro en modo Ω.
Datos del tiempo
Nuestro sistema Smart Zone utiliza un algoritmo para determinar el nivel de humedad de su jardín en función de los datos meteorológicos de las estaciones meteorológicas. En Configuración -> Controlador, puede elegir entre los proveedores de clima populares que mejor se adaptan a su área local. En los casos en que los datos que proporcionamos y sus propios datos sean completamente inexactos, comuníquese con nosotros para que podamos analizarlo con nuestros proveedores de servicios meteorológicos.
Netro evita el escurrimiento de agua de varias maneras. Por ejemplo, divide los ciclos de riego largos en ciclos más pequeños para que el agua se infiltre en las zonas de las raíces. El sistema de la Zona inteligente dividirá los programas de riego en función del suelo y las entradas de la planta. Por ejemplo, si tiene una zona que tiene tierra arcillosa, dividimos el programa de riego en más partes ya que la arcilla absorbe el agua más lentamente. Si su zona crece arbustos o árboles que normalmente tienen raíces más largas y absorben agua de un suelo más profundo, se requieren más recorridos para que el agua alcance el suelo profundo.
Cuando el nivel de humedad desciende a un cierto nivel (determinado por el tipo de planta), el riego inteligente se activará y regará el nivel de humedad hasta la saturación total, siguiendo la recomendación de la EPA. Es por eso que puede ver duraciones de riego más largas que las configuraciones originales en su controlador anterior. Puede cambiar la frecuencia y la frecuencia con que se ejecutan los horarios inteligentes según sus preferencias en Configuración -> Zonas -> Elija una zona -> Zona inteligente.
La mejor manera de ajustar el riego inteligente es cambiar el modo de riego. Si ninguno de los modos incorporados le satisface, puede seleccionar el modo personalizado para personalizar aún más el plan de riego.
