1. El sensor debe recibir al menos una hora de luz solar todos los días en promedio para mantener el nivel de la batería. 2. El suelo alrededor del sensor debe estar apretado, de lo contrario, la lectura de humedad será demasiado baja y será difícil entrenar al sensor para que comprenda el suelo. 3. Asegúrese de que el sensor no esté colocado en un punto bajo del suelo para evitar daños por agua 4. Si el sensor va a monitorear una zona que recibe lluvia, el sensor debe estar en una posición que la lluvia pueda alcanzar 5. Si el sensor está emparejado con un controlador o temporizador de riego, asegúrese de que el rociador pueda alcanzar el sensor para que pueda conocer correctamente las características de los rociadores.
Deberá presionar el botón 5-6 veces para reiniciar el sensor: 1. Presione el botón de encendido una vez para encender el sensor. Si el sensor ya está encendido, apáguelo primero presionando el botón de encendido una vez. 2. Apague el sensor rápidamente (en 1,5 segundos) antes de que la luz LED cambie su color de blanco 3. Presione el botón para encender el sensor. Apague el sensor rápidamente (en 1,5 segundos) antes de que la luz LED cambie su color de amarillo 4. Presione el botón nuevamente para encender el sensor. El LED debería comenzar a parpadear en color blanco. Aquí hay un video de demostración: https://youtu.be/Vl-VlTkcaJE
Conexión wifi
1. Presione el botón de encendido una vez para encender el sensor. Si el sensor ya está encendido, apáguelo primero presionando el botón de encendido una vez 2. El sensor intentará conectarse al enrutador 3. Espere 15-30 segundos. 4. Si la conexión es exitosa, el sensor parpadeará dos veces 5. Si la conexión no tiene éxito, el LED se volverá rojo durante 1,5 segundos. Es posible que deba acercarse al enrutador
El sensor no podrá informar los datos al servidor Netro. Sin embargo, el sensor seguirá recolectando datos y almacenará los datos en su memoria (hasta 100 muestras). Cuando el sensor vuelva a estar en línea, enviará todos los datos almacenados al servidor Netro.
Datos del sensor
Por defecto, el sensor mide e informa los datos una vez cada hora. Si la condición de la luz solar es mala, para reducir el consumo de energía, puede reducir la frecuencia de los informes en la aplicación Netro. También puede habilitar opcionalmente los informes dinámicos en la aplicación Netro (solo disponible para la versión 2.0 y superior). Cuando se habilita el informe dinámico, el sensor informará los datos inmediatamente cuando el nivel de humedad cambie significativamente. Esta característica ayuda a detectar eventos inesperados de lluvia y riego, pero también aumenta el consumo de energía en aproximadamente un 50%.
Cada vez que el sensor intente informar datos (automático o manual), la luz LED se encenderá en blanco, después de 2 segundos mostrará el color seleccionado (verde, azul, púrpura ...) al intentar conectarse al enrutador WiFi. 1. Para informes por hora, cuando el sensor complete un informe, la luz parpadeará y luego se apagará. El sensor pasará al modo de suspensión. 2. Para informes manuales, cuando el sensor complete un informe, la luz permanecerá encendida. El sensor también permanecerá conectado durante 3 minutos. Esto es para los informes continuos en tiempo real en la aplicación Netro 3. En algunas circunstancias, es posible que la luz del sensor permanezca encendida después del informe. Consulte la pregunta "¿Cuándo permanecerá encendida la luz?"
1. Los datos de luz solar y temperatura se usan para estimar la velocidad de evaporación que determina qué tan rápido el suelo pierde agua. 2. El sensor mide el nivel de humedad de la capa superior del suelo. Cuando el nivel de humedad es alto, se omitirá el horario de riego. Opcionalmente, puede habilitar el sistema para agregar horarios de riego adicionales cuando el nivel de humedad sea bajo.
Cuando el nivel de la batería es bajo (menos del 15%), el sensor dejará de enviar datos al servidor. Reanudará automáticamente los informes cuando la batería se cargue al 20%. Si presionó el botón cuando el nivel de la batería es bajo (la luz parpadeará en rojo y luego se apagará), deberá reiniciar manualmente el sensor (presione el botón nuevamente) después de cargar la batería.
1. Si el sensor está encendido (la luz está encendida), presione el botón una vez para apagarlo 2. Si el sensor está en reposo (se despertará repitiendo para informar datos), presione el botón una vez para activarlo manualmente, espere de 2 a 10 segundos, presione el botón nuevamente para apagarlo. 3. Después de eso, el sensor permanecerá apagado y no se despertará repitiendo para reportar datos
Después de informar los datos, normalmente la luz del sensor se apagará en breve. Sin embargo, la luz permanecerá encendida si se cumplen las siguientes 3 condiciones: 1. Ha seleccionado automático para el modo de luz en la aplicación Netro 2. El nivel de batería del sensor es alto (superior al 90%) 3. El sensor está oscuro o casi oscuro.
Generalmente puede dejar el sensor afuera en el invierno. Sin embargo, si la temperatura baja a menos de 0 ° F (-18 ° C), debería considerar llevar el sensor adentro. Apague el sensor antes de guardarlo. Si coloca el sensor en un lugar sin luz solar, después de unos meses, es posible que deba cargar el sensor durante unos días antes de que pueda encenderse.
