Producto
Hay dos formas de probar sus rociadores después de instalar Sprite. # 1 Puede crear una cuenta y conectar Sprite a la conexión Wi-Fi de su casa, luego puede usar la función de ‘control remoto’ en la aplicación Netro para activar y desactivar las zonas al instante. # 2 Si acaba de mudarse a una casa y posiblemente no haya instalado el enrutador, este modo podría funcionar bien para usted: descargue la aplicación Netro y use la función "Prueba de ejecución" en la página de inicio de sesión. De esta manera, no necesita tener una conexión Wi-Fi doméstica o crear una cuenta Netro. Su teléfono está conectado directamente a la red Wi-Fi alojada por el Sprite. Este modo le permite activar y desactivar las zonas sin involucrar al servidor en la nube de Netro.
Una válvula de indexación generalmente tiene 2 cables. Conecte un cable a la ranura M y el otro cable a la ranura C en su controlador Netro. No importa qué cable vaya a la ranura M.
Suponiendo que su válvula de indexación tiene 4 zonas, en la aplicación Netro, haga lo siguiente:
1. Habilite las primeras 4 zonas
2. Vaya a la configuración de cada zona para cambiar el Modo inteligente a Básico (Configuración -> Zonas -> seleccione cada zona -> Zona inteligente). Esto es para asegurarse de que no se creen horarios inteligentes
3. Vaya a Configuración -> Programas y cree un programa que incluya las 4 zonas.
Cuando realiza una ejecución manual, siempre debe regar todas las zonas.
Todas las recomendaciones anteriores son para asegurarse de que cada vez que el controlador active la válvula de indexación, complete un ciclo completo de las 4 zonas.
Conexión wifi
Si está agregando un nuevo controlador Netro, inicie sesión en la aplicación Netro, haga clic en el signo más y luego siga los pasos para conectarlo a la red WiFi de su hogar. Si ha agregado el controlador anteriormente y está intentando volver a conectarlo a la red WiFi de su hogar, puede encontrar la configuración abriendo su aplicación Netro, yendo a Configuración, luego seleccione Controlador, y luego seleccione "Cambiar la red / contraseña de Wifi" debajo de Subtítulo de la red.
La unidad Sprite parpadeará rápidamente cada vez que esté tratando de (re) conectarse a una red WiFi. Esto sucede cuando configura su unidad por primera vez, o cuando pierde su conexión. Si no ha cambiado el WiFi de su hogar, intente reiniciar el Sprite (desconecte y vuelva a enchufar la alimentación) y la conexión podría ser restaurada. También puede parpadear lentamente cuando está en modo host. Esto sucede cuando primero conecta su Sprite o lo reinicia, e indica que necesita seguir los pasos de configuración para conectarse a una red WiFi doméstica.
En la aplicación Netro, vaya a Configuración-> Controlador, presione "Cambiar red WiFi / contraseña" y siga las instrucciones.
El botón de reinicio se encuentra debajo de la cubierta y está junto a las ranuras de cableado del adaptador de CA. Está marcado RST. Necesitará un alfiler o un objeto largo y delgado para presionar el botón. Para restablecer Sprite a su modo HOST, simplemente presione el botón durante menos de 1 segundo. Si necesita restablecer la unidad a la configuración de fábrica, mantenga presionado el botón de reinicio durante 6-8 segundos y espere aproximadamente 2 minutos. La luz de la unidad Sprite debe parpadear y luego comenzar a parpadear lentamente.
Para asegurar un reinicio exitoso, reinicie Sprite antes de reiniciar: 1. Apague el dispositivo (desenchufe el adaptador de alimentación) 2. Espere 2 segundos, vuelva a enchufar la energía nuevamente 3. Espere 3 minutos para que el dispositivo se inicie
El algoritmo de Netro se basa en conocimientos expertos en jardinería, uno de los cuales es evitar el riego de la misma manera todos los días y, en cambio, regar con menos frecuencia pero en profundidad. Netro riega su jardín solo cuando el suelo está lo suficientemente seco como para atraer más oxígeno a las raíces, lo que lleva a un paisaje más exuberante. De forma predeterminada, permitimos que el nivel de humedad se agote a un nivel bastante bajo (recomendado por la EPA) antes del próximo riego y es por eso que puede ver una mayor duración de riego que la configuración original en su controlador anterior.
Las diferentes plantas necesitan diferentes estrategias de riego. Si su zona crece arbustos o árboles que normalmente tienen raíces más largas que el pasto y absorben el agua de un suelo más profundo, se necesita más días para que el nivel de humedad baje al umbral. Para rellenar la humedad del suelo hasta la saturación, también lleva más tiempo correr los rociadores.
Además de las condiciones climáticas, Netro calcula los horarios inteligentes basados en otras condiciones ambientales, incluido el tipo de suelo. Si la zona se riega varias veces al día, probablemente seleccionó arcilla, marga arcillosa o marga como el tipo de suelo que acepta el agua lentamente, a menudo tan solo 1/4 de pulgada por hora y es por eso que dividimos el riego en muchas partes para Evitar el escurrimiento de agua.
Cuando el nivel de humedad desciende a un cierto nivel (determinado por el tipo de planta), el riego inteligente se activará y regará el nivel de humedad hasta la saturación total, siguiendo la recomendación de la EPA. Puede cambiar la frecuencia y la frecuencia con que se ejecutan los horarios inteligentes según sus preferencias en Configuración -> Zonas -> Elija una zona -> Zona inteligente.
La mejor manera de ajustar el riego inteligente es cambiar el modo de riego. Si ninguno de los modos incorporados le satisface, puede seleccionar el modo personalizado para personalizar aún más el plan de riego.
En la mayoría de los casos, Netro intenta regar las zonas por la mañana. Si prefiere regar por la noche, vaya a Configuración -> Restricciones para agregar una restricción para evitar el riego por la mañana. También puede ir a Configuración-> Preferencias-> Programación para especificar el tiempo de riego preferido para el riego inteligente。
Haga clic en Configuración en la aplicación Netro. Seleccione Zonas. Esto mostrará todas tus zonas. Luego, puede desactivar la función Smart Zone seleccionando una zona y luego deslizando la pestaña debajo de Smart Zone hacia la izquierda. La pestaña se pondrá gris. Recuerde guardar sus cambios haciendo clic en guardar en la parte superior derecha de la pantalla. Deberá agregar un programa porque, de lo contrario, la zona no se regará.
El área de cada estación (zona) no afecta en absoluto a los horarios de riego. Netro usa el área solo para calcular la cantidad de agua que se ha usado y ahorrado. Las duraciones de riego se calculan en función de la tasa de riego del tipo de aspersor (por ejemplo, un cabezal rociador puede irrigar 1,5 pulgadas por hora). La zona más grande requiere más rociadores para cubrir toda la zona y, por lo tanto, consume más agua a pesar de que la duración del riego es la misma.
Probablemente seleccionó arcilla o marga arcillosa como el tipo de suelo que acepta agua lentamente, a menudo tan solo 1/4 de pulgada por hora y es por eso que interrumpimos el proceso de riego para evitar el escurrimiento del agua.
Datos del tiempo
Obtenemos datos meteorológicos de nuestro proveedor de servicios, que pueden tener diferentes resultados de otras fuentes. Incluso con el mejor pronóstico posible, nunca coincidirá con la lluvia real. Por lo tanto, actualizamos nuestros datos todas las noches para utilizar una fuente de datos de lluvia real del día anterior. De esa manera, no variará demasiado por un mal pronóstico o un cambio repentino en el clima.
Usuario Riego / Acciones
Todas sus zonas se enumeran en la pantalla de inicio de la aplicación Netro. Presiona el botón de reproducción para regar las zonas. Para ajustar la hora, haga clic en los números que muestran la duración a la izquierda del botón de reproducción.
Si la zona ya se está ejecutando, deberá ir a la pantalla de inicio de la aplicación Netro y presionar el botón cuadrado de parada para apagar la zona de ejecución.
Si desea cancelar una ejecución futura, puede ir a la página de Programación, seleccionar el día y omitir los programas del usuario. Para los horarios inteligentes, no tiene mucho sentido saltearse una determinada carrera porque eso solo empujará la carrera más tarde en el día ya que el sistema está tratando de mantener el nivel de humedad. Sin embargo, siempre puedes saltarte todos los horarios de ese día.
Si no desea que se riegue por un período de tiempo en el futuro, puede poner el controlador en modo de espera oprimiendo el interruptor de Habilitación en configuraciones-> controlador. Asegúrese de que no se esté ejecutando ninguna zona cuando deshabilite su controlador Netro.
Para hacer funcionar sus rociadores por solo un día en el futuro, vaya al Programa en su aplicación Netro. Haga clic en el signo más en la parte superior de la pantalla junto al nombre del mes. Esto te hará crear una carrera de una sola vez. Ajuste las zonas que desea regar, la duración y la hora de inicio. Luego seleccione el día en que desea que el sistema riegue.
Haga clic en Configuración en la aplicación Netro. Seleccione Programas. En este menú, puede editar o eliminar programas guardados y crear nuevos programas. Haga clic en "Agregar programa" para crear un nuevo programa. Deberá habilitar al menos una zona para agregar un programa. Cuando Smart Zone está habilitada para una zona, los programas para esa zona se omitirán cuando haya una lluvia significativa o regulaciones de riego.
Haga clic en Configuración en la aplicación Netro. Seleccione Restricciones. En este menú, puede editar o eliminar las restricciones guardadas y crear nuevas restricciones. Haga clic en "Agregar restricción" para crear una nueva restricción. Al crear su restricción, tenga en cuenta que una marca X roja muestra los días seleccionados de la semana en que no desea que se riegue su césped. Por ejemplo, si no quiero que se rieguen las zonas seleccionadas los martes, saldré el martes con una marca de X roja, seleccionará los otros días de la semana y una X roja no se mostrará para ellos. Cuando guarde la restricción, mis zonas seleccionadas se regarán en cualquier día de la semana, excepto el martes.
Una vez que haya agregado "Netro" a sus habilidades de Alexa, habilítelo y la aplicación de Alexa pasará a la página de "cuenta de enlace". Una vez que su cuenta de Netro esté vinculada correctamente, podrá usar Alexa para trabajar con Netro. Puede hablar con su Alexa como: "Alexa, pídale a Netro que riegue la zona dos durante 5 minutos". o "Alexa, pídele a Netro que deje de regar". El Netro Sprite debe iniciar / detener el riego en consecuencia.
Actualmente solo se admite el inglés.
Utilice su aplicación Google Assistant para encontrar "Netro Home", ya sea escribiendo directamente "talk to Netro Home" o buscando a través del explorador de Google Assistant. Luego toque el botón "vínculo" y será redirigido a la página de inicio de sesión de la cuenta. Después de utilizar su cuenta de Netro para vincularse con éxito, podrá utilizar el Asistente de Google para trabajar con Netro. Puede hablar con su Asistente de Google como: "Hola, google, pídale a Netro Home que riegue la zona uno durante 5 minutos". o "Hola google, pídele a Netro Home que deje de regar". El dispositivo Netro debe iniciar / detener el riego en consecuencia.
Para obtener más información, visite: https://netrohome.com/shop/user_guides/4
Descargue la aplicación IFTTT en su teléfono o use el sitio web oficial de IFTTT para conectar Netro con IFTTT. Para obtener más información, visite las siguientes páginas web:
https://ifttt.com/netro
https://netrohome.com/shop/user_guides/6
Visite: https://netrohome.com/shop/user_guides/3
